Schlüssel Gehäuse Ersatz beschaffen (Batterie MITTIG) oder neuer Schlüssel
  • Moin. Das Gehäuse eines meiner Schlüssel ist defekt.
    Es ist der Typ
    Calsonic Kensei Corp.
    TS0008
    61M
    Im Web sind hunderte Gehäuse zu finden. ALLE FALSCH. ALLE haben die Batterie oben. MEINE ist in der Mitte.
    Ein Gehäuse mit Lage der Batterie oben (ca. 15 Euro) habe ich gekauft und aufwendig umgestaltet, damit die Elektronikplatine einigermaßen passt. Ist aber unbefriedigend.
    Frage 1: Jemand eine Lösung/Link/Tipp zum o.g. Thema?
    Alternativ nehme ich auch ein Komplettschlüsselgehäuse MIT Elektronik, wenn er denn bezahlbar ist. Den Schlüssel selbst kann ich ja weiterhin benutzen.
    Es ist ein S-Cross / 2016 / Start-Stop / Allgrip 1,4 / 140 PS
    Frage 2: Wie lernt man den Schlüssel an bei DEM Typ?
    2 Mal editiert, zuletzt von DIDISSCROSS (17. November 2024 um 17:44)
  • Mal über die Vertragswerkstatt versuchen? Dort hat man die Teilenummern und die Tools zur Regstrierung/Anlernung des neuen Schlüssels sicher. Die kleine Blechfahne mit der Nummer, die bei den Schlüsseln bei der Fahrzeugübergabe dabei war, mitnehmen. Ist der Code für den mechanischen Schlüssel. Falls es nur komplette Schlüssel nachzubestellen gibt.
    Alterativ Gehäuse kleben/reparieren und passendes Cover nutzen. Habe vor zig Jahren welche aus Leder bei ebay geordert, die perfekt passen und das Originalgehäuse umschließen.
