Innenraumfilter Suzuki Alto FF
    kann mir jemand sagen, wo beim Alto FF der Innenraumfilter sitzt und ob es im Netz dafür eine Austauschanleitung gibt:?:
    Ab Werk war bei dem kein Innenraumfilter verbaut.
  • Danke für die Antwort, aber bei Autodoc.de werden welche für das Modell angeboten. Daher gehe ich schon davon aus, dass einer verbaut ist.
    Ja, hab ich gesehen. Da hat dann einer die Nummern falsch eingepflegt. Wie auch immer, dieser Fehler ist aber bei KFZ-Teile24 & Co. auch so.
    Schau mal in den Referenznummer, da kannst du dir die OEM Suzuki Nr. anzeigen lassen. Wenn da irgendwas mit "95861M68..." oder ähnliches steht, dann ist der Filter für den Alto ab 2009. Der davor hat auf jeden Fall keinen.
    4 Mal editiert, zuletzt von Jörg L. (17. Oktober 2024 um 11:41)
