Swift Sport MZ 1.6 M16A MKL leuchtet, mögliche Ursachen?
  • moin. Der Neuling wieder^^.
    Habe heute die MKL zum ersten mal bekommen.
    habe gehört das kann an dem Kat liegen...
    gibt es da irgendwelche ECU Profis, welche man da ranlassen kann, um den Fehler aus der ECU komplett rauszulöschen, oder handelt es sich bei den 2009er Swift Sport Modellen um ein chronisches Problem und ich muss tief in die Tasche greifen?
    Herzlichen Dank vorab.
    Lg Andrej:saint:
    Hey danke für die schnelle Antwort.
    Frage; lässt sich das Problem umgehen mit einem Kat einer anderen Marke und selber per OBD Scanner den Fehler löschen?
    MFG Andrej
    Steht doch alles in den beiden Links drin 😉
    Einmal das wichtigste in Kurzform und einmal auf über 50 Seiten...
    Ein weiteres Thema dazu aufmachen und erneut alles dazu schreiben ist ziemlich sinnlos.
    Ein, zwei Wörter in der Suche eingeben und schon gibt es die passenden Antworten.
    Hier die Antwort auf deine Frage in den schon geposteten Tthema
    Ist nicht böse gemeint,
  • Jo danke dir. Bin neu hier und da im alten Thread die Meldung steht, dass man dazu ein neues Thema eröffnen soll, habe ich das mal so gemacht.
    Gut zu wissen, dass dies nicht so gehandhabt wird hier.
  • Servus!
    Die MKL sagt lediglich aus: "Es ist ein Fehler vorhanden. Bitte Werkstatt". Das kann halt mal eben ALLES sein. Von einem defekte Temperatursensor, über einem kaputten Lüfter, bis hin zum Motorschaden.
    Das ist eben wie mit Kopfweh. Das kann von einem Kater bis zum irreperablen Hirntumor eben alles sein. Darum: Fehler auslesen.
  • Servus!
    Geile Beschreibung🤣 gefällt mir.
    Also hab mal ein OBD Sensor angeschlossen nach dem ich die Batterie kurz trennte.
    Keine Fehler mehr, der Wagen ist aber noch nicht raus aus dem Schneider. Nächste Woche kommt er auf den Lift, da wird alles nochmals duechgechekt..
    Danke für die Info!
  • Als Tip: Schau mal ob bei Kleinanzeigen so n Delphi Clon bekommst. Das ist zwar auch nur n China Nachbau, aber halt ein ziemlich geiler. Damit kannst wirklich nahezu alles machen was ne Werkstatt auch macht. Und es gibt viele Youtube Vids dafür.
    Hey super, danke für die Info.
  • Hy,
    hatte auch das Problem damals mit der MKL und das 60km nachdem ich ihn vom Händler holte 😅
    Den Fehler hatte ich dann einmal löschen lassen und das ging dann ein paar Kilometer gut bevor die MKL wieder anging.
    Da ich noch in der Gewährleistung war hatte der Händler das Fahrzeug geholt und den Kat mit Krümmer erstetzt da eine Einheit.
    Fahren jetzt seit über 40000km ohne weitere Probleme in dem Bereich.
    Suzuki Swift Sport MZ 2007 schwarz :)
    Suzuki Swift Sport AZ 2018 Boosterjet gelb :love:
