Sound im Frontbereich
  • am besten du schaust mal --> Hier <-- nach. Von dem Anbieter hab ich meine bezogen (4 Stück, vorn ist fertig, hinten kommt noch...zeit zeit zeit *grumml*)
    Also wenn man sich ranklemmt ist das alles in 3 - 4 Stunden gegessen.
    Verkleidung ab -- Taschen an den Seiten ab -- Doorboard auflegen und die Kreisöffnung ausschneiden -- Doorboard an Pappwand anschrauben (von innen..so 5-6 schrauben reichen) ..loch in tür rahmen bohren..wo die kabel langlaufen (kann sicher auch anders machen, anders verlgen) -- evtl. Türen dämmen (hab ich vorn bei mir nicht gemacht, weil das zeug noch nicht dawar..funzt aber auch super und klapptert kein bisschen) -- Kabel ziehen -- Lautsprecher anschliessen, einschrauben -- Türverkleidung ran.....fertig
    hat bei mir aber 2-3 wochen gedauert, da 5 uhr aus dem haus und 16 uhr zurück...und dann meist nich so ne lust noch was am auto zumachen, und am wochenende immer unterwegs ;)
    viel glück das es mit dem versenden nach Ö klappt.
    ..ciao larsü
    (-: Swift-Stufenheck-Fahrer :)
  • hallo .... ;( super ebay akzeptiert meine email adressen nicht und ich kann mich nicht registriern.... kannst du den typen mal anschreiben bzw. mir seine email addi geben?
    mfg dje
  • dje: welche emailanbieter hast du ausprobiert? ich weiss das web.de net funzt, aber ich glaube gmx nimmt er an, bin mir aber nicht sicher...
    so long... :smokin:
    Robert
    [f1]Lieber Fürst in der Hölle als Knecht im Himmel![/f1]
  • Kinders:
    Ebay akzeptiert KEINE Email-Adressen von kostenlosen Anbietern. Du wirst erst registriert, wenn Du auf den Brief geantwortet hast. Deswegen gibt es ja bei den kostenpflichtigen GMX Pro-Accounts eine spezielle Domain (gmxpro.de), die akzeptiert Ebay ohne weiteres....
    Österreicher sollten aber grundsätzlich akzeptiert werden.....seid ja auch Euroland.....
    Matze [f1](Nachholer) [/f1]
    [blue][f1]Wenn ich Limo trinke, habe ich danach immer Mund-Pupse.[/f1][/blue]
  • ......häääääääääää??? ?( ?( ?( ?(
    also meine kostenlose eMail adresse ham die akzeptiert??? hab allerdings auch den komischen brief an die zurückgeschickt und dann mein reg.nummer bekommen..........
    dor papst
    ***Swift!! Was sonst??***
  • was hab ich den geschrieben?...Also bie kostenloser Adresse kommt erst'n Brief, bevor Du mitsteifern darfst.....
    *ichwillpacken*..:)
  • SunnyBoy
    hm kannst mir dann trotzdem eine adresse von dem verkäufer geben?oder geht das bei ebay ohne die adresse wissen zu müssen?
    @alle
    Gingen diese Doorboards wie oben beschrieben mit je Platz für 2 16er?
    mfg dje
  • dje
    die 2x16er gehen nicht so einfach..
    hast du elektr. fensterheber oder kurbel? weil bei kurbel wirds nix..hab ich schon mit einem 16er zu tun..werd die nen stück kürzen, dann geht das wieder.
    adresse such ich gleich noch mal raus und schick dir ne PM
    ..ciao larsü
  • RUBBERBURNER
    Congratulations!!!
    das 106 board find ich voll der hammer!!! Sieht schön aus und ist auch noch nützlich! Bin schon lange auf der suche nach mittelarmlehnen mit staufach, oder sonstigen ablage möglichkeiten. Bei der Serien tasche auf der seite bringt man ja gar nichts rein.
    Bei den 106 Boards sieht das schon etwas anders aus. Vorallem macht es die tüüre gerade ein bisschen nobler. Vorallem wenn das dann mit beige leder überzogen ist, wie die anderen teile bei mir.
    Muss mir unbedingt solche dinger besorgen! Gabs gröbere schwirigkeiten beim einbau? konntest du die von hinten verschrauben? (Links zu den bildern funzen nicht mehr)
    __________
    ....und weg.
  • also...
    ich hatt ja ma die boards als ersta drin. und ich hab das prob so gelöst
    also von hinten hab ich das ding mit 8 schrauben und jeweils ner großen unterlegscheibe festgedingst. hält super!
    den rest zur türdämmung hab ich ja hier schon gepostet.
    mit den fensterkurbeln gibts probs, weil die dann nich mehr passen.
    also ich hab das board ganz unten und ganz vorne angeschraubt und konnte dann die kurbel nur noch so vorbeiwürgen und hab dann diese sicherungsklemme wieder abgemacht, um immer die kurbel abnehmen zu können. dann hab ich mir ja kurze zeit später e-fensterheber eingebaut.
    das loch von der kurbel is jetzt mit nem verchromten "untern-schrank-nagel-auflage-fläche-damit-er-übern-teppich-rutscht-fu ß" verstopft....im baumarkt gekauft, nagel abgekniffen, ringestopft, von hintenfestgeklebt....fertig!
    sunny
    hochtöner solltest du unbedingt aufs amaturenbrett, nähe der a-säule packen....geht super einfach, mußt nur das kabel hochlegen (da is alles offen) und doppelseitiges klebeband, lautsprecher rauf....fertig
    schrauben des boards und dämmspräy der verkleidung siehe bild
    so lanGSam wird er
    -> und lauter vor allem
  • Is das ein großes Problem die Türverkleidung abzunehmen und Gibts Probleme mit der Anti Wasser Folie ?
    Hab ich nachher Löcher von dem fach an der Tür wenn ich das abnehme=
  • tach...
    dje...
    das größte prob sind die schalen von den öffnungsgriffen, weil für die brauchst du pure gewalt um die ab zu bekommen...hab da auch schon öfter ma angst gehabt, das die mir abbrechen. aber nix passiert.
    dann einfach von hinten nach vorne und oben aushebeln. vorher fenster runter machen. geht easy
    die antiwasserfolie is mit silicon festgeklebt. du kannst die folie vorsichtig ablösen und sie nachher dann wieder dran kleben, aber pass auf, daß das silicon nich auf den lack kommt, weil das geht hundsmäßig schwer wieder ab.
    du hast löcher in der türverkleidung wenn du das fach abschraubst. 4 stück, um genau zu sein. aber wenn du nen board drauf machst sieht mans ja nich mehr...
    so lanGSam wird er
  • moinsen.....
    nachdem meine doorboards vorne nun fast fertig sind hab ich ne frage an die hifi-freakx.......also:
    was für lautsprecher sollte man vorne (doorboards!!) reinpacken??? interessiere mich nich für irgendwelche marken (da sagt eh jeder das det was er drinne hat dat beste is....) sondern für grundlegende fakten.......
    - wieviel watt??
    - drei wege / zwei wege??
    - 6x9 oder oder lieber rund?? (würde 6x9 wegen optik bevorzugen)
    dazu muß ich noch sagen das ich hinten schon zwei 6x9er von crunch mit 150W (nich lachen -- sonderangebot und machen für meine zwecke genug dampf) drauf hab....mir fehlt abba eben der sound vorne......die orginalen kannste knicken (finde ich zumindest) und werden abgeklemmt......des weiteren kommen auf jeden fall ins türdreieck hochtöner...diese sollen per frequenzweiche vom rest des frontsystems getrennt laufen......extra tiefton (kickbass oder sowas) brauch ich nich....
    .....aso noch was: Radio isn sony cdx-ca900 mit 4x27W sinus (max 4x52) und endstufe will ich nich......
    soooo....nu hab ich genug wirres zeuch geredet.......gebt mir BITTE mal nen tip......
    schonmal DANKÄÄÄÄ
