Sx4 S-cross 1.6 d
  • Moin Leute
    Ich habe heute den K-Filter gewechselt. Seit dem springt er nicht mehr an. Ich hab ihn mehrmals ausgebaut (Dichtheit geprüft) ich habe ihn überbrückt, ich habe die Leitung am Injektor gelöst (kein Diesel) was kann es noch sein?
    Seit ca. 3 Monaten komme ich mit einer Tankfüllung fast 200km weiter als vorher. Kann das was mit dem Druckregler an der Pumpe liegen? Wie kann ich den prüfen?
    Ideen?
    Danke Rudi L.
  • Hast du das Gehäuse voll mit Diesel gemacht bevor du wieder eingebaut hast ?
    Auf jeden Fall am Anfang Braucht ein bisschen bevor wieder anspringt.
    Mach die Zündung an und lass einfach die Pumpe laufen dann nochmal aus und an , so einfach ein paar Mal machen so dass das Gehäuse voll wird , dann kannst du starten .
  • Ich habe den Filter das 6. Mal gewechselt alle 30000km und noch nie Schwierigkeiten gehabt.
    Der Ein und Ausbau ist schon eine Herausforderung.
    Die Pumpe pumpt
    Der Filter ist voll
    An den Injektoren kommt kein Diesel beim Starten
    Montag hab ich ein Auslesegerät.
    Hat schon jemand davon gehört, das die Hochdruckpumpe kaputt geht? Oder der Druckregler?
    Darf ich auf den Druckregler 12V raufgeben-zum test ob er funktioniert.
    Ich brauche eine zündende Idee.
  • Danke euch, er läuft wieder.
    Meine Fehlerliste hat meinen Verdacht bestätigt.
    P0090- K-Dosierventil offener Stromkreis
    P2288- Eispritzventil Signal zu niedrig
    Nach dem löschen der Fehler sprang er wieder an.
    Danke
