Hintere Sitzbank ausbauen Vitara LY
  • Guten Tag und Entschuldigung dass ich nochmal was fragen muss.
    Um Schonbezüge zu montieren muss ich auch hintere Sitzbank ausbauen.
    Weiß jemand wie die befestigt ist? In der Bedienungsanleitung und im Forum finde ich nichts.
    Dankeschön.
  • Die sitzkisse ist einmal Recht und links eingerastet, musst nur nach oben ziehen . Am beste mit zwei Finger abtasten wo eingerastet ist und dort hin dann ziehen , sonst einfach die 4 Isofix Abdeckungen ab machen und das was
    Einmal editiert, zuletzt von Tom19 (2. März 2024 um 17:14)
  • Das ist schon ein bischen Gefummel aber es geht schon wenn man etwas handwerkliches Geschick hat.
    Ich stelle morgen Abend ein Bild hier ein.
    MfG
    Das wäre super , ich finde die Klipps nicht weder an der Seite noch vorne an der Rücksitzbank mit freundlichen grüßen
  • Die hintere Sitzauflage ist links und rechts an den Ecken im vorderen Bereich eingerastet.
    Einfach mit den Händen darunter greifen und sehr feste ziehen.
    Wenn du die Sitzauflage ganz ausbauen möchtest, musst du noch die gesteckten Isofix Plastikabdeckungen raus friemeln.
    Zum Einrasten am besten mit einem Knie darauf.
    das klappt bei meinem Vitara 1.4 boosterjet nicht der ist irgendwo geklippt welchen Vitara hast du den bzw Baujahr
  • Alle Vitara und S-cross haben die gleiche Befestigung.
    Mann muss wirklich feste ziehen und hin und her bewegen.
    Im Handbuch gibt es noch nicht mal eine Demontageanleitung, nur eine Zeichnung.
    Die Haken sind die Nr. 19
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. [attach='30209','none','true'][/attachA
    Auf welcher Seite im Handbuch hast du die Zeichnung denn gefunden ?
  • Andrew1702 . Das ist nicht der Bedienungsanleitung / Fahrerhandbuch abgebildet, das ist aus dem Werkstatthandbuch.
    Ich wollte ein Bild machen aber das geht nicht da müsste ich alles ausräumen denn ich habe da für unseren Hund einige Schondecken übereinanander eingebaut.
    Hake die Rücksitzbank im vorderen Bereich aus und mache die Schonbezüge auf die Sitzbank, fummel die Gummis von hinten im Kofferraum nach vorne durch und verbinde sie mit Haken an den vorderen Gummis. Das geht so, da muss man die Rücksitzbank nicht kpl. ausbauen es reicht wenn man die nur im vorderen Bereich anhebt.
    MfG
