Nachdem mich erst letzten Oktober die geliebte Motorkontrollleuchte geärgert hat habe ich die nächste an. Diesmal Airbag. War heute Fehler auslesen lassen. "B1094 Seitenaufprallsensor Beifahrerseite plusschluss" war das Ergebnis. Habt ihr Tipps was es genau sein könnte? Kabelbruch oder Sensor? Wo könnte man zuerst schauen um das Problem zu finden? Was soll eigentlich dieses plusschluss bedeuten? Danke schon mal im voraus.
Airbag Kontrollleuchte sensor
Das Airbagsteuergerät prüft den Leitungsweg und die einzelnen Komponenten über eine Widerstandsmessung. Sollte der Widerstand vom Sollwert abweichen, gibt es eine Fehlermeldung. Die Sensivität ist sehr hoch, schon kleine Übergangswiderstände an den Steckverbindern durch Korrosion oder Fehlableitungen durch Verschmutzung/Nässe können eine Fehlermeldung auslösen. Eventuell reicht eine Reinigung des betroffenen Steckverbinders, wenn es nur daran liegt, ansonsten muß das defekte Bauteil gewechselt werden. Kenne ich vom Gurtstraffer rechts beim Ignis 2, anfangs half Elektronik-Kontaktreiniger (kein Auto-Kontaktspray), der Fehler trat aber wiederholt und in kürzer werdenden Abständen auf, die komplette Gurteinheit rechts wurde dann im Rahmen der Anschlußgarantie getauscht und bisher ist Ruhe.
Ignorieren der Fehlermeldung ist ungünstig, da einerseits die volle Funktion der Airbags damit nicht mehr gesichert ist und andererseits TÜV/Dekra bei der HU ihr Veto einlegen.
Ich würde erstmal die Batterie abklemmen.Dann Stecker ab von Sensor auspusten beide Steckverbinder,mal den Sensor anschrauben, gucken ob Grünspan zu erkennen ist .Alles sauber reinigen..Die Kontakte mit Kontaktspray einsprühen.So hatte ich es damals gemacht und es hat geholfen beim Bitte nur bei gehen wenn du dir das zutraust!Es ist halt das Airbag System!Da kann auch was schief gehen.
