Falls sie doch "durch" waren, sagt uns das , dass regelmäßige Wartung doch Sinn machen würde...
Suzuki sx4 Probleme beim Beschleunigen
Ich gehe mal davon aus, bei den zweiten "Zündkerzen" im Post von Mary96 handelt es sich um die Zündspulen, die in Ordnung waren, ein Tippfehler also. Mit den defekten Zündkerzen war meine Vermutung, es könnten Zündaussetzer sein, zumindest richtig. Und es war ein leicht und preisgünstig zu behebender Fehler.
Zeigt wieviel Einfluß diese kleinen, hoch belasteten Bauteile auf die Motorfunktion haben...
Die Zündkerzen wurden getauscht, da sie "durch" und zugleich doch "in Ordnung" waren...?
Hey, Entschuldigung ich habe mich verschrieben die Zündkerzen waren durch und die Zündspulen waren es nicht. Das meinte ich 😁.
Ja da hast du Recht.
Hey, ja das stimmt hab mich verschrieben 😁. Heute Nacht fuhr er ganz normal trotz der Kälte 🥳.
Hallo , das Problem hatte mein Kollege am Skoda Kodiaq vor einiger Zeit . Ist zwar kein Suzuki aber ein Benziner mit Einspritzung . Genau diese Symtome mit Leistungsverlust , Ruckeln , schlechte Gasannahme usw usw . Es gab keine Fehlermeldung . Nach mehreren Probefahrten mit Diagnoseversuch hat sich im Untermenü doch ein Fehler gezeigt . AGR Ventil und Sensorig haben Probleme gemacht und genau das führt zu den Fehlern mit Ruckeln , Aussetzern usw . Kann man gut nachlesen . Ich weiss jetzt nicht ob was getaucht oder nur gereinigt wurde . Fakt ist das Auto kann er heute abholen und läuft Perfekt .
Hey, danke für deinen Rat aber bei mir lag es an den Zündkerzen hat sich schon erledigt fährt wieder ganz normal LG. 😊
