Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  3. Baleno / Liana
  4. Baleno - Typ EG
Baleno Schaltpläne 2
  • suzukibalenosy416
  • 7. Februar 2024 um 00:55
  • suzukibalenosy416
    Neuling
    Beiträge
    11
    • #1
    In Anlehnung an Baleno Schaltpläne. - Baleno - Typ EG - suzukimania.de möchte ich Dauerstrom am Zigarettenanschluss haben.
    Ich weiß nicht, was man am PKW ändern muss. Insofern muss ich roma zitieren und
    "suche den Baleno 1.6 V16 98Ps 97Bj schaltplan.
    Danke"
    Vielleicht haben Snorftier und SE etwas?
  • suzukibalenosy416
    Neuling
    Beiträge
    11
    • 7. Februar 2024 um 00:57
    • #2
    Seite 2299 sagt mir nicht viel Cigarette Lighter - Suzuki SY413 Service Manual [Page 2299] | ManualsLib
  • suzukibalenosy416
    Neuling
    Beiträge
    11
    • 7. Februar 2024 um 00:59
    • #3
    was könnten W/G und B/BI sein?
  • dav1963
    Stütze
    Reaktionen
    785
    Beiträge
    1.368
    • 7. Februar 2024 um 10:28
    • #4
    An sich recht einfach, die Leitung B/BL muß vor dem Zündschloss (3) auf die Leitung W/G umgeklemmt werden, dann hat die Sicherung im "Element 4" Dauerplus. Eventuell darüber abgesicherte Verbraucher neben der Steckdose dann allerdings auch.
    Das Problem dieses Schaltplanausschnitts: wo ist "Element 4" verbaut und wie sind dessen andere Anschlüsse. So ist es ein großes Suchspiel...
    Aber natürlich könnte man auch gleich eine Leitung mit Sicherung von Batt+ zur Steckdose ziehen und den Anschluß von Zündungs+ gut isoliert "hängen" lassen. Oder eine zweite Steckdose, die dann Dauer+ hat. Aber in jedem Fall auch viel Aufwand.
    Abhängig vom dann auf Dauer+ genutzten Verbraucher (Stromaufnahme, Möglichkeit des Vergessen) evtl. einen "Batteriewächter", der bei Spannung unter 11V abschaltet, installieren/zwischenstecken, um eine Tiefentladung der Batterie zu vermeiden.
    W/G und B/Bl sind die Kabelfarben. Da der Plan in Englisch ist, rate ich mal W/G - White/Grey (oder Green) und B/Bl - Black (Brown)/Blue??? Würde man dann ja sehen.
    2 Mal editiert, zuletzt von dav1963 (7. Februar 2024 um 10:40)
  • suzukibalenosy416
    Neuling
    Beiträge
    11
    • 7. Februar 2024 um 13:15
    • #5
    so?
  • suzukibalenosy416
    Neuling
    Beiträge
    11
    • 7. Februar 2024 um 13:20
    • #6
    Anhang zum Werkstatthandbuch
    Dateien
    Anhang zum Werkstatthandbuch 1.pdf 4,22 MB – 14 Downloads
  • suzukibalenosy416
    Neuling
    Beiträge
    11
    • 7. Februar 2024 um 13:39
    • #7
    B/BI : Schwarz/Blau
    W/G : Weiß/Grün
    das L (l) sah aus wie ein großes i. seite 652 im werkstattbuch.
  • suzukibalenosy416
    Neuling
    Beiträge
    11
    • 7. Februar 2024 um 13:52
    • #8
    Dateien
    Werkstatthandbuch-1-300.pdf 3,4 MB – 13 Downloads Werkstatthandbuch-301-659.pdf 4,97 MB – 13 Downloads
