Habe bemerkt das die Antriebswelle rechts beim Tauschen der Querlenker auf der Getriebeseite raus ist. Ist die nur gesteckt oder ist es ein grüsserer Aufwand diese wieder einzubauen?
Warte noch auf den Neuen Querlenker rechts um den dann einzubauen. Wollte nur zwischenzeitlich wissen ob die Antriebswelle rausgerutscht ist oder ob es ein Folgeschaden ist vom Bruch des Querlenkers?
Nur gesteckt: Uffbasse dass Wellendichtring in Ordnung / richtig sitzt beim
reinkloppen.
Hallo,
Kam da kein Öl aus dem Getriebe?
Quertreiber
reinkloppen.
Vielen Dank hoffe bekomme das hin ![]()
Hallo,
Quertreiber
Nicht wirklich - 1 - 2 Tropfen waren am Boden zu sehen - hoffe ich bekomm das wieder hin - die Gute hat ja schon 210`auf der Uhr und ist sonst sehr zuverlässig ![]()
Ahemm-
A bissele arg wenig... Getriebeölpegel sollte eigentlich in der Gegend UK Nachfüllöffnung stehen...
Ich jedenfalls musste das Getriebe schonmal neu lagern lassen, wohl weil ich den vorgeschriebenen Wechsel das eine oder andere Mal ausließ; hat dann aber gut gepasst mit dem ersten Kupplungswechsel.
dzt. >300k
