• ... Der Sicherungskasten ist im Fahrerfußraum. Das heißt Kopf Richtung Pedalerie und dann Richtung Armaturenbrett gucken. Ist ein rechteckiger Kasten mit einem braunen Deckel meine ich.
    Wenn du den Seitenblinker im Kotflügel entfernst und mit der Taschenlampe rein leuchtest, wirst du den Haubenzug sehen, der vom Innenraum rauskommt. In dem Bereich wird er vermutlich faul sein, dann läuft das Wasser oberhalb des Innenkotflügel in den Innenraum.
    Ggf. könnte noch der Schlauch von der Scheibenreinigung hinten undicht sein. In dem Bereich läuft der Schlauch her, dass würde man aber riechen.
    Gruß 92er-GTI
  • hallo Florioriginal,
    hm, ich habe gesagt der Sicherungskasten rostet durch? Der ist aus Plastik im Innenraum..
    Sry für Mißverständnis, das ist die A Säule die immer durchgammelt, über der Stelle wo der Kabel Baum wieder in den Innenraum geht..
    92er- GTI hat das super erklärt, die gleiche Stelle gi BT es auch noch auf Beifahrerseite.. Wenn das Wasser länger steht, dann gammelt auch der Unterboden langsam weg..
    Quertreiber
    Walter Röhrl
