Hallo, kann man Sender von DAB speichern und wenn ja wie? Vielen Dank für die Hilfe.
Im Display unten stehen Zahlen von 1 bis 6 glaub ich bzw sind so Kästchen.
Sender suchen und lange auf das Kästchen drücken
Wenn der Sender gefunden ist einfach auf den Speicherplatz von 1 bis 6 drücken und festhalten bis die Meldung kommt ..... gespeichert auf ....
Lg
Okay und vielen Dank, dann werde ich morgen gleich mal probieren ob es so klappt. Schönen Sonntag noch.
Guten Morgen, vielen Dank für die Hilfe. Genau so hat es geklappt.
Hallo,
welches Radio habt ihr verbaut?
Ich hab leider kein DAB und die Radiosender haben schlechten empfang, bzw rauscht halt oft.
Hilft da evtl eine neue Antenne?
Anderes Radio einbauen wird wahrscheinlich nicht gehen oder?
Anderes Radio geht schon , aber wenn Du schlechten Empfang hast sollte man vielleicht erst einmal die Ursache feststellen. Vielleicht ist ja das Kabel ab zur Dachantenne hinten . Hatten Wir bei Frauchens Swift damals . Da war das Kabel lose . Wahrscheinlich schlampige Montage in Ungarn
Lg
Hallo in die Runde wollte euch mitteilen das man alle boschradios untereinander tauschen kann egal von welchem Modell ,ich habe gestern in meinen crossi ein Radio mit dab von nem swift eingebaut, man muss nur die Blende und den Halter tauschen das sind 7 minitorxschrauben auf der Rückseite .
Dann braucht man nur noch nen adapter von fakra auf die entsprechende Antenne.
Das funktioniert top selbst mit Scheibenantenne aufm Land. Ihr müsst nur darauf achten wenn ihr euch ein Radio besorgt das es ohne Code ist oder ihr bekommt ihn dazu.
MFG Peter
Ich glaube, dass die Kamera allerdings neu Justiert werden muss, da sie auf das jeweilige Fahrzeug eingestellt ist.
Das Radio vom Swift hatte ich mal in den Vitara meiner Mutter eingebaut weil ihr Glas vom Radio Milchig wurde, aber die Linien von der Rückfahrkamera passten nicht.
Also bei mir funktioniert alles einwandfrei.
Genau so funktioniert es.😊
