Az Sport Sammelbeschwerde keine Leistung
  • Gibts schon Neuigkeiten zu dem Swift Sport 2024? Welcher Motor, Etc...?
    Ich find den Puma St geil, für 27000 euro Strassenpreisdoe eine sehr gute Wahl. Aber vielleicht wird der neue Swift Sport mich überzeugen.
  • Ich gehe sogar so weit zu "behaupten" irgendwo in einer Schublade bei Suzuki in Japan liegt ein Dokument, wo mittlerweile genau drauf steht was diese Motoren für eine Problem haben!
    There can be several different causes that can bring the engine out of normal behaviour ("low boost") and can be "fixed".
    Unfortunately there is no easy solution for everyone, or the car/engine doesn't have the same power/characteristics as before, after the "fix" is applied.
    I also think they know where the problem is ( it's been almost 4 years since the first report?), but that would probably then mean a new engine for everyone with that problem.
    2019/ZC33S//KW/V3/Sparco/AssettoGara/GY/215/40/17
  • There can be several different causes that can bring the engine out of normal behaviour ("low boost") and can be "fixed".
    Also am Motor kann es nicht liegen.
    Meiner hatte trotzem 140-143 PS auf dem Prüfstand.
    So it can't be the engine.
    Mine still had 140-143 hp on the test bench.
  • Ja, der fällt von 4 auf 2 bei der Anzeige ab
    Die Ladedruckanzeige ist kein Anhaltspunkt.
    Bevor ich die Batterie mal für eine Stunde abgeklemmt habe, hatte meine im 3. Gang vollen Ausschlag.
    Mit der Software ausgelesen waren es 0,7 bar.
    Software und Werte :
    Torque --> 0,7 bar
    EOBD Facile --> 0,7 bar
    EOBDWiz --> 0,7 bar
    EOBDLink --> 1,0 bar
    Verwendete Adapter:
    Elm327
    vLinker MC+
    EOBDLink LX
    140 - 143 PS trotz Probleme ?
  • Die Ladedruckanzeige ist kein Anhaltspunkt.
    vorher blieb die Anzeige auf 4 oder 4.25 -> Also kann man sich schon daran halten auch wenn es kein genauer Wert ist.
    Ja, hatte das Diagramm mal gepostet.
    Und überall über 10 bar Kompression, also ist der Motor okay
