Fensterheber tauschen
  • Moin zusammen,
    Gibts bei den R+ noch weitere Sicherungen als die Paar im Motorraum?
    Mein Fensterheber Fahrerseite geht nicht mehr. Nun fang ich beim einfachsten an. Aber vermutlich sind die nicht einzeln abgesichert. Die Kontakte am Schalter waren stark verrusst, geht aber trotzdem nicht. Zuletzt bleibt mir nur der Umbau von der Beifahrerseite. Die Motoren sollten gleich sein, oder?
    PS: Nein für die paar Monate kauf ich nix mehr. Auch nix gebrauchtes. Bin schliesslich Wahlschwabe.
    Einmal editiert, zuletzt von keksdose (21. Mai 2023 um 19:36)
  • Gibt tatsächlich nur eine Sicherung30A. Die ist aber speziell. Hab sie beim rumtesten durchgehauen und jetzt mit Kabel überbrückt. Den Deckel vom Motor aufgemach Kohlebürsten raus und rein, dann gings auf einmal wieder.
    Aber rechts und links lassen sich höchst wahrscheinlich nicht austauschen. Motor und Hebegestänge sind eine Einheit.
  • Halo zusammen! Habe seit kurzem einen Wagon R+. Muss jetzt die rechte vordere Türverkleidung ausbauen. Kann mir jemand erklären, wie das ohne Beschädigung geht? Vielen Dank
  • Die von Suzuki verbauten Fensterheber gehen wirklich selten kaputt. Ich würde eher auf einen Bruch im Türkabelbaum an der Stelle tippen, an der er zwischen Karosserie und Tür geknickt wird. Die Kabel sind dünn, leider nicht besonders flexibel und brechen im Alter einfach. Das passiert der Heckklappe leider auch - dann gehen Heckwischer, Zentralverriegelung und/oder Heckscheibenheizung nicht mehr. Beim Ignis FH, den ich bis 2015 hatte, fiel zuerst die Kennzeichenbeleuchtung aus. Kann man nur rausschneiden und Ader für Ader selbst neu und mit Kabeln besserer Qualität einflicken. Für Ignis FH und Wagon R gibt es keinerlei Reparatursätze.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
