Fahre zwar nur die 1 Liter Maschine und bin vom Fahrverhalten sehr zufrieden, ABER es gibt doch sicher kleine Änderungen mit großer Wirkung. Aktuell nur Erfahrung an Honda Civis Modellen, daher dankbar über Erfahrungsberichte. ![]()
Verbesserung Schaltung, Lenkung, Fahrverhalten.....was wisst Ihr, kennt Ihr, habt Ihr gemacht?
schulle73 -
17. April 2023 um 18:47
Moin,
Stabi vorne von GTI Modell nachrüsten, die Abschraubpunkte sind vorne schon gegeben, hinten musst du dann die Aufnahmen dranschweissen.
Sturzschrauben, neue Stossdämpfer mit H&R Blau oder Rot und den Wiechers Domstreben fährt sich so schon sehr gut mit passenden Reifen.
Achtung: Der MA hat nen anderen Wischermotor wie der EA, da passt die Wiechers Domstrebe für den GTI NICHT. Auch der Orig. Luftfilterkasten stellt da ein Problem dar.
Gibt auch eine von OMP und UltraRacing glaube ich, ob die einfacher passt kp...
Schaltung wird lustig, schweiss einfach ne abgeköpte 10er Schraube ans Gestänge unten, bringt etwas.
Mein Swift war komplett leergeräumt und war auch nur n 1.0L, Fahrtechnisch aber echt lustig.
Also wie bei unseren 90er Honda Modellen. Läuft.
Dann begebe ich mich mal auf die Suche (hauptsächlich) nach dem vorderen Stabi, sowie ner schicken Domstrebe.
Habe noch nicht schauen können, wie das Schaltgestänge aufgebaut ist. Buchsen zum tauschen gibt es da also nicht?
Die Plastikbuchsen kann man Tauschen, gibt es beim Freundlichen noch zu bestellen. Zubehör "Tuning" Buchsen kenn ich bis jetzt keine für den EA/MA.
- Offizieller Beitrag
doch gibt es. Von SuperPro, fürs komplette Fahrwerk sogar. Hab ich bei meinem GTi auch verbaut. ☺️
Gruß Bruce
hallo, schreib mal toml hier im Forum an, der kann dir bestimmt helfen..
Gruß quertreiber
Danke für die rege Teilnahme.
Bruce hast Du noch einen direkten Link für das komplette Buchsenpaket?
Nein, hab mein Komplettkit auch vom toml. Musst aber 250-300€ ohne Einbau rechnen. Ob sich das bei deinem Auto lohnt entscheidest du selbst. 😉
Gruß Bruce
Du bist halt Bruce allmächtig
Danke
