Hallo in die Runde,
Was be- oder entlüften die seitlichen Lüftungsschlitze im AZ Kofferraum?
Hallo in die Runde,
Den Innenraum. Die vom Gebläse ins Autoinnere gedrückte Luft muss ja irgendwohin, sonst rundet sich die Karrosse ![]()
. Früher waren diese Ausströmer oft am hinteren Dachholm hinter einer Zierblende/-gitter, seit längerem werden sie seitlich hinter dem Heckstossfänger versteckt. Oft mit einer Gummilamelle vor Spritzwasse zusätzlich geschützt. Idealerweise sollte der Luftzug vom Gebläse an Front- und Seitenscheiben vorbei Richtung Dach und von da an der Heckscheibe hinab zu den Ausströmern gezogen werden, damit das Beschlagen der Scheiben optimal vermieden wird. Klappt ja auch befriedigend...
Verdrängte Luft beim schließen oder öffnen der Tür oder Heckklappe
Danke für die Erklärung.
Das ist dann genauso wie bei unserem anderen Wagen eines anderen Herstellers.
