Hallo in die Runde,
über die Forumsuche habe ich leider nichts passendes gefunden.
Wie baut man beim SSS AZ die Sitzfläche der Rücksitzbank aus?
Ich hab schon mal vorsichtig dran gezogen, dachte aber ich frag mal lieber hier voher.
Hallo in die Runde,
Hi Reisender,
ich hab das bei meinem damals auch selber gemacht, aber viel kaputt machen kannst Du da eigentlich nicht. Das war mit Klett verbunden wenn ich mich richtig erinnere ![]()
Ich würde zu erst die Rücklehnen demontieren (sind festgeschraubt) und anschließend die Sitzfläche entfernen.
Hallo Pete,
bekommt man die Sitzfläche auch ohne Ausbau der Rücksitzlehne raus?
Eigentlich möchte ich nur schauen wie sich möglichst geschickt ein Kabel für eine 12V Steckdose in den Kofferraum legen lässt und bei der Gelegenheit wie flach die Ladefläche wirdwenn die Sitzfläche raus ist, falls der Kleine mal als Express-Lieferwagen herhalten muss.
Hi, ja die Sitzfläche kann man so heraus nehmen, ohne die Rucklehne aus zu bauen. Die ist links wie rechts ein geklickt, ungefähr da wo man mit dem Hintern drauf sitzt. Es ist nicht einfach und man könnte die Sitzfläche sogar Beschädigungen, das Draht könnte man heraus reißen, wenn man es nicht richtig macht...
Und nachher diese ISOfix Dinger wieder reinklicken ist auch 😤
Danke für die schönen Videos....
Insbesondere das 2. gefällt mir sehr gut.
