Hallo Suzuki Gemeinde
Habe seit 2 Tagen das die Lampe für ESP an geht. Starte ich Morgens bleibt diese erstmal aus später nach einen erneuten Start geht die Lampe an und bleibt auch an so weit so gut ESP kann ja einiges bedeuten.
Heute ist wieder alles normal ?? die Leuchte bleibt aus. Bin dann aber trotzdem zu meiner Werkstatt des Vertrauens gefahren und hab mal den Speicher auslesen lassen der Speicher wurde gelöscht und ich soll erstmal weiterfahren und das ganze im Auge behalten. Sollte die Leuchte wieder angehen soll ich vorbei kommen so das der Fehler ausgelesen werden kann um dann weiter zu sehen.
Soll ich das erstmal so hinnehmen?
Nachtrag
Der Swift läuft wie ein Uhrwerk auf Rädern bis dato keine Probleme
