Wasser im Kofferraum zwischen Gummimatten und Pappe usw.
  • Guten Tag,
    es gibt im Forum ja nicht so viele Threads zu diesem Thema, deswegen wage ich einen weiteren.
    Beim Schrägheck Bj. 2001 ist das Wasser im Kofferraum zwischen oberer Gummimatte und der darunter, die nach unten den Filz hat und der Pappe und letztlich auch in der Reserveradmulde. Die Laderaumabdeckung ist trocken.
    Es ist überwiegend rechts. Die Wasserschläuche für die Heckwischer sind dicht und (Gießkannen)Wasser von oben in den Spalt zwischen Dach und Heckklappe gegossen, drang nicht ein.
    Ich lege heute mal ein großes Blatt DIN-A2-Papier rein und warte auf den Regen. Dass es die Dichtungen der hinteren Seitenscheiben sein können (rostgequollener Falz), hab ich hier gelesen.
    Gibt es noch andere Wassereinbruchstellen, wo das Wasser vornehmlich rechts rein kommen kann?
    Gruß und Dank
    Willixx
  • Ja, es deutet auch bei mir auf die Dichtung hin. Sie sitzt im oberen hinteren Bogen nur noch schwach auf dem rostlosen Karosseriefalz. Nachdrücken bringt nichts, weil sie gleich wieder abrutscht.
    Neu wird´s die wohl beim "Feindlichen" nicht mehr geben, oder?
    Mit Sikaflex 521UV schwarz ankleben geht dann erst ab Außentemp. über 15°C. Ob dann die Lippe zum Glas straff genug anliegt (jetzt ist ein Lichtspalt zu sehen) ist auch ungewiss.
    Danke für die Mitwirkung
    Willixyz
  • Hi,
    die hinteren Fensterdichtungen am besten mal richtig sauber machen und auf Riss prüfen,
    wenn keine Risse drin sind, mit Clycerin oder Silikon einreiben das hilft meist schon.
  • Ja, das hat jetzt an den Fenstern geholfen. Wo ich aber eine weitere Einbruchstelle gefunden habe, ist der Bereich der Heckscheibe. Deren linker Rand (siehe Bild) ist von innen, bei offener Klappe gesehen, zwischen dem Glas und dem lackierten Blech der Klappe, naß. Komplett von oben an der Ecke beginnend bis unten. Bei offener Klappe tropft auch Wasser am "Gasfederbein" herunter. Nur am linken. Das ist völlig eingenässt.
    Ich würde vermuten, dass die Verklebung der Heckscheibe in diesem Bereich "ein Loch" hat. Sehe ich mir heute noch genauer an.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. iehe Bild) ist von innen, bei offener Klappe gesehen, zwischen dem Glas und dem lackierten Blech der Klappe, naß. Komplett von oben an der Ecke beginnend bis unten. Bei offener Klappe tropft auch Wasser am "Gasfederbein" herunter. Nur am linken. Das ist völlig eingenässt.
    Einmal editiert, zuletzt von Willizz (15. Januar 2023 um 12:12)
