Notlauf
  • Hallo Ihr,
    mein Suzuki Swift Sport, Bauj. 2016 geht, wenn er warm ist, immer wieder mal in den Notlauf.
    Das geht jetzt seit 1 1/2 Jahren so. Ab und an kommt die Fehlermeldung - Kurbelwellensensor, meist bleibt der Fehlerspeicher leer.
    Kurbelwellensensor wurde 2 x getauscht, dann stand ich auf der Autobahn mit Vollsperrung bei Minusgraden und schon war das Problem wieder da.
    Wieder zum Händler, wurde ausgelesen, nichts.
    Wer kann mir einen Rat geben?? Vielen Dank für Eure Nachrichten.
    Gruß aus Augsburg, Karin
  • Wurde der Ansaugschlauch zwischen Luftmassenmesser und Drosselklappe geprüft? Da wird gerne mal das Gummi spröde und dann reißt der ein.
    Die Folge ist, dass der Motor zeitweise Falschluft zieht und dann läuft der nicht mehr richtig.
    Einmal editiert, zuletzt von Jörg L. (1. Januar 2023 um 20:00)
  • Jörg L. hat einen super Tip gegeben, der Ansaugschlauch war bei einem BJ 2016 Swift Sport mit 55000km so porös dass er Falschluft gezogen hat und im Stand an der Ampel einfach sporadisch auf 1500 Umdrehungen hoch drehte. Bei mir ging er aber (noch) nicht in den Notlauf, hatte aber bereits spürbar weniger Leistung, fuhr sich wie gedrosselt.
    Leider funktioniert der Bilder Upload grade nicht richtig, bitte mal in der SuFu Ansaugschlauch probieren.
    Viele Grüße und ein frohes neues Jahr 2023
    Gut, dass du es gefunden hast, trotz meiner falschen Ortsangabe. ;) Richtig müsste es heißen: Schlauch zwischen Luftmassenmesser und Drosselklappe
    Ich hab es jetzt in meinem Beitrag #2 verbessert.
