Hallo, ich bin ganz neu hier und habe gleich eine Frage: Hat jemand schon mal die Rücksitze aus dem neuen Ignis (Bj. 22) ausgebaut? Man braucht Spezialwerkzeug, oder? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar!
Ignis Rücksitze ausbauen
Ich weiß zwar nicht was bei den Rücksitzen beim 22er Modell anders sein soll als bei einem 18er Modell aber wenn es die Variante mit den verschiebbaren Sitzen ist, ist es einfach. Es gibt pro Sitz 4 Schrauben mit Außentorx die diesen mit der Karosserie verbinden. Die 2 vorderen lösen dann den Sitz nach vorne schieben um an die hinteren zu kommen. Wenn alle Schrauben weg sind, Sitz entweder etwas anheben oder leicht nach hinten neigen, unterm dem Sitz gibt's nämlich noch einen Stecker der gelöst werden muss. Das war's. Fahre seit dem ich ihn habe nur als 2+1 Sitzer rum😀
Wobei nicht die Möglichkeit unerwähnt gelassen werden sollte das Loch hinter den Rücksitzen mit dem Kofferraumorganizer (gabs beim 18er als offizielles Zubehör, für den neuen vermutlich auch noch...) aufzufüllen und die Sitze einfach umzuklappen. So hat man eine weitgehend ebene Ladefläche mit niedriger Ladekante und kann bei Bedarf trotzdem mal 3 Passagiere mitnehmen.
Beim anderen Auto habe ich die Rücksitze aber auch ausgebaut
Hallo,
ich habe den Organizer gerade wegen der ebenen Ladefläche drin. Ist damit sehr bequem zu be- und entladen. Geht zwar nicht für "Schwerlasten", für Getränkekisten reicht es allemal. Und der Organizer bietet zusätzlich nutzbaren Stauraum für "Krims - Krams".
Gruss,
LP -
Habe die originale Ladebodenerhöhung/-trennung beim SCross durch einen mittig untergelegten Kunststoff-Radkeil (kann man eh immer dabeihaben
) "schwerlastfähig" gemacht. Die Höhe kann man ggf. mittels entsprechender Unterlagen (Stück dickerer Fussmatte z.B.) anpassen. -
Hallo , warst Du mit den ausgebauten Sitzen mal beim TÜV ? Interessiert die das ?
Das habe ich mir jetzt an meinem 2022er angesehen. Schiebe ich die Sitze ganz nach vorne , sehe ich 2 Torx-Schrauben , die aber die Schiene im Bodenblech halten. Schiebe ich die Sitze zurück , sehe ich vorne keine Schrauben.
Aber wenn ich das recht verstehe : die Sitze müssen MIT der Schiene raus, richtig ?
https://www.suzuki-forums.com/threads/ignis-…ar-seat.269256/
Hier finden Sie die Vorgehensweise zum Ausbau der Rücksitze, inklusive Fotos.
Yep , soeben hatte ich diesen link gefunden :
https://www.suzuki-forums.com/threads/ignis-…t.269256/?tl=de
So , meine Rücksitze sind ausgebaut .Die Plastiknasen sind natürlich hinüber ! Nun habe ich deutlich mehr Laderaum als gedacht . Ich frage mich nun , ist schon mal jemand mit ausgebauten Sitzen zur HU gefahren ? Meckern die Prüfer ? Wer hat persönliche Erfahrung gemacht ?
FJ
Imho musst Du die Anzahl Sitzplätze korrigieren lassen, wenn keine Rückbank
mehr drin ist.
Imho nutzt mir nix !
Ich kann Dir nur exakt sagen, wie es früher war. Sitzbank ausgebaut wegen Käfig etc.,
musste die Anzahl Sitze geändert werden.
Aber warum sollte sich das geändert haben. Frag einfach beim TÜV, DEKRA etc. nach
Ich fahr seit knapp glaub 6 Jahren ohne Rücksitze rum. Wenn's zum TÜV geht bau ich dir kurz rein, vorher natürlich die Ladeplattform raus und gut ist. Beim ersten Mal gab's eine Belehrung.
Könntest Du mal ein Bild von der Plattform einstellen ?
Hallo, wir haben die Sitze seit 2017 ausgebaut und eine Platte mit Hundegittertür hinten. Bei keiner HU wurde etwas bemängelt oder gesagt.
Hallo an alle, heute wieder Mal beim TÜV zur HU gewesen und was soll ich sagen, er hat mir die fehlenden Sitze bemängelt. Zwar nur ein geringfügiger Mangel, aber mit dem Hinweis "im Schadensfall, kein Versicherungsschutz".
Gruß Uwe
