205/55 r16 mit 30mm tieferlegung
  • Ich habe 16x7 et40 felgen, und 30mm tieferlegung, und ich frage mich, ob das passen würde mit 205/55 r16 reifen?
    Ich brauche kein Zertifikat.
    2 Mal editiert, zuletzt von suzuki33 (3. Oktober 2022 um 19:47)
  • Logo . 16 Zoll geht locker . Andere fahren hier 215 35 R18 mit Tieferlegung ohne Probleme bzw ohne Nacharbeiten.
    Lg
    Warum willst du denn unbedingt diese Reifengröße?
    Passen tut die vermutlich auch auf dem Swift ( auch mit Tieferlegung) aber die wird mit Sicherheit so nicht zugelassen sein.
    Du musst die gewünschte Reifengröße vergleichen mit der Standardbereifung und das ist 185/55 R16 soweit ich weiß.
    Der Umfang von den oben genannten 18 Zöller ist da identisch, deine sind deutlich größer wie du ja weißt. Also zeigt der Tacho weniger an, ob das noch im Rahmen ist.... Keine Ahnung vermutlich nicht.
    Typische Reifengröße ist 205/45er oder eventuell noch 50er Querschnitt.
    Aber wenn dir das rechtliche egal ist (Brauche kein Zertifikat) ist das ja deine Sache.
    Für den Fall pack die Räder drauf ohne Tieferlegung. Wenn dann nichts schleift bei bei voller Einfederung, dann passt das.
    Also Räder aud Block setzen oder ähnliches zum Testen.
