Frontscheibenwischermotor Swift MZ
  • Guten Tag,
    Und zwar geht es um meinen Front Scheibenwischermotor, dieser hat sehr laute "Kratz" Geräusche von sich gegeben. Daraufhin habe ich neue Scheibenwischer angebracht, danach war das Geräusch zwar leiser aber aufkeinenfall komplett weg. Nun habe ich den Wischermotor herausgenommen und habe ein neues Lager eingesetzt, nun ist das Kratzen auch weg. Mein jetziges Problem ist nur noch das er jetzt anstatt zu Kratzen ein relativ lautes Brummen von sich gibt. Der Motor an sich läuft ohne Probleme aber wenn jemand weiß an was es liegen könnte oder jemand das selbe Problem schon einmal hatte wäre ich dankbar um ein Feedback!
    Danke im Vorraus✌️
  • Ich denke das du die Montage falsch gemacht hast. Du hast bestimmt den Motor ans Blech angelegt und dann die Gummi/Plastik Scheiben . Du musst zwischen Motor und Blech die Scheiben legen um den Motor zu entkoppeln.
  • Der Motor macht beim MZ eigentliche weniger Probleme. Eher werden die beiden Drehlager der Arme schwergängig und machen dann auch Geräusche. Irgendwann fällt dann das Gestänge wegen der Belastung auseinander.
