Swift Sport bj 2008 Keyless und Klima ohne Funktion
  • Guten Abend,
    ich bin ganz neu hier und auch recht frisch Besitzerin eines Suzuki Swift Sport bj 2008.
    Wir wollten ein anderes Radio in mein Swift einbauen, hab dann gemerkt das die Lenkradsteuerung nicht geht, also alles wieder zurück auf Ursprung. Auto versucht zu starten geht nicht (hab natürlich nicht so genau auf das Display geschaut). Da wir lange geschraubt habe, dachte ich die Batterie ist leer. Auto überbrücken geht nicht. Ende, Wegfahrsperre aktiv. Keiner der beiden Schlüssel geht mehr. Ich kann mit der Fernbedienung die Türen öffnen und schließen aber nicht das Auto starten. Ok, ich frag das Internet. Da steh… Batterie für ca 5 min abklemmen. Ok, gesagt getan.
    Jetzt geht Keyless und Klimaautomatik nicht mehr.
    Bevor jetzt noch mehr kaputt geht, frag ich doch lieber hier mal die Experten 🙈.
    Fehler wurden aufgelesen, sind keine gespeichert.
    Vielen Dank für eure Hilfe
  • Klingt ein wenig nach einer Sicherung.
    Vorm Radiotausch hat alles funktioniert?
    Hast du mal in der BA nachgeschaut, wo du den Schlüssel zum "Notstart" hin halten musst? Diese Stelle hat fast jedes Fahrzeug mit Schlüssellosen starten.
    Chemnitzer dürfen das !
  • Beim MZ mit keyless kann der Schlüsselbart aus der Fernbedienung entnommen werden. Diesen steckt man wie bei einem Modell ohne keyless in das Zündschloss - die Startbetätigung ist wie sonst auch. Damit wird der Transponder des Schlüssels direkt und ohne den keyless-Umweg ausgelesen.
    Ich las aber heraus, dass das nicht das Problem war. Bitte die Sicherungen prüfen - die an der Batterie. Falls nicht direkt defekt, auch auf Korrosion prüfen! Ansonsten müsste man mit Diagnosetechnik dran und schauen, welche Steuergeräte sich ggf. nicht mehr melden oder welche Fehler im Speicher abgelegt sind. Ich empfehle, die Problematik in fachkundige Hände zu geben.
    Der Radiotausch sollte an sich nicht das Problem sein. Ob die Lenkradfernbedienung geht oder nicht, wäre auch erstmal nebensächlich. Für die namhaften Radios gibt es Adapter - ich habe sowas für ein 2DIN-Radio von Kenwood und es funktioniert wie mit dem originalen Radio. Einige China-Radios können auch ohne Adapter von der Lenkradfernbedienung gesteuert werden. Dazu muss ein Kabel abgegriffen und mit dem Radio verbunden werden, die Tasten sind einzeln anzulernen.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
