Wieder mal ganz toll: Ich mache heute nach längerer Zeit mal wieder meinen Kofferraum auf und was sehe ich? Ist eine Wasserpfütze drin und auf der Klappe ist von innen total das Kondenswasser drauf. Hab erst mal nach den Dichtungen geschaut und nach Löchern im Blech gesucht, aber nichts gefunden.
Das tritt natürlich jetzt auf, wo ich am Wochenende meinen neuen Verstärker in den Kofferraum bauen wollte.
Also:
Woher kann das Wasser noch kommen?
Wo kommt das Sch*** Wasser her?
ma unterm teppich und reserverad nachgesehen ob da irgerndwo n bodenstöpsel fehlt? oder hinter der stoßstange was durchgerostet was dann irgendwie nach innen zieht?
oder einfach ma den ganzen! dichtgummi kontrollieren...
kontrolle ist eine illusion. um so größer die kontrolle umso größer ist die illusion! -
Falls du dann immer noch nix siehst dann:
den Kofferraum leerräumen, Verkleidungen und Teppich entfernen, alles schön trockenwischen und mit einwenig Licht in den Kofferaum steigen
Anschliessend muss nur noch jemand mit einem Schlauch das Heck von allen Seiten mit Wasser besprühen. Nach einer Weile, solltest du die Stelle ermittelt haben, wo´s Wasser reinläuft
Ein Gespräch zw nen Kumpel und mir während der Fahrt.
Er: Hey mach mal die Musik leiser!!
Ich: Was??????
Er: Mach die Musik Leiser!!!!!
Ich: Wart ich mach mal schnell die Musik leiser ich versteh kein Wort! -
*lol* das ja ma n innovativ krasser vorschlag :))
aber recht hat er *gg* man kann auch zur not die rückbank zurückklappen und von da kucken. is evtl beqwuemer *rofl*
Original von MSC:
Woher kann das Wasser noch kommen?Rückleuchten?
Geht die Hescheibenwaschanlage (oder läuft´s Waschwasser wg. kaputtem Schlauch woanders hin)?
Grußsz, @rne"Die Lage ist hoffnungslos aber nicht ernst!"
Original von @rne:
[quote]
Original von MSC:
Woher kann das Wasser noch kommen?Geht die Hescheibenwaschanlage (oder läuft´s Waschwasser wg. kaputtem Schlauch woanders hin)?
Also @rne: der Sedan hatt doch sowas niemalsnicht hinten
:teufel:
....tut mir leid, ich konnts mir gerade nichmehr verkneifen;D ;D ;D
Okay, hab gerade mal nachgeschaut:
Abdeckplatte überm Reserverad rausgenimmen und siehe da, ein kleines Loch in der Heckwand. Ist allerdings nur ca. 2mm im Durchmesser und kein Rost zu sehen. Muß jetzt mal die Stoßstange hinten abbauen (mal sehen, wie das geht
) und mal sehen, ob es vielleicht von außen rostet.
Ansonsten, womit dichtet man das ab? Mit Epoxydharz oder was? Muß an der Stelle nicht schön aussehen, sondern nur dicht sein.
[Blockierte Grafik: http://www.lightstarstudios.de/MSC/MSCmini.jpg] Eigentlich wollte ich einen Lamborghini – Aber ich wußte nicht, wie man das spricht. -
gewisse kleine löcher sind beabsichtigt um für ne gewisse belüftung zu sorgen, sonst würde es sofort faulen wenn da etwas feuchtigkeit drin is...
ich würd se nich zuschmieren! *lol* es geht um abflußstopfen etc, die sind min 2 cm gruß und ham plastik oder gummistopfen...
Wie sieht es mit dem Dom aus?? Vielleicht der Gummi kaputt, oder sonst einfach undicht.
Greets Serge
1.3l Hubraum und 20l Spritverbrauch im Rennbetrieb... Noch fragen ;o)) -
Hab gerade nochmal einen Blick reingeworfen und die Stöpsel gesucht. Ich habe nur die 2 gefunden, die direkt unter dem Reserverad sind. 2cm große Löcher konnte ich nirgends entdecken. Ich denke inzwischen auch, daß es eine Dichtung ist. Mal die Tage mit dem Schlauch testen
Zu dem kleinen Loch was ich gefunden hab: Nochmal genau in Augenschein genommen. Sieht aus, als wäre da ein Riß, der irgendwann mal (nicht perfekt) zugespachtelt wurde. Soviel mal wieder zum Unfallfreien Auto
Auf jeden Fall sind das keine Lüftungslöcher und werden deshalb zugemacht. Deshalb noch mal zurück zur Frage: Womit abdichten?
baukleber, epoxidharz, scheibenkleber,
irgendwas... haubtsache es klebt...
Meine Schwester hat nun auch ein Feuchtigkeitsproblem in ihrem Swift(1.0 Bj.96).
Hatte schon den ganzen Kofferaum leer und mit Zeitung trocken gelegt, doch nun ist wieder alles unter Wasser!!! Die Dichtungen sehen aber gut aus!!!
Dazu kommt noch, das die Fensterheber gelegentlich nicht funktionieren weil die Kontakte in der Tür feucht werden!!!
Es kommt drauf an, wieviel du Wass drin hast. Ich hab das gleiche Problem. Alelrdings ist es bei mir nur Feuchtigkeit, die am Metall kondensiert. Das hat meine Auslegware im Kofferraum zum gammeln gebracht. Das Wasser kommt von der Luftfeuchtigkeit im Wagen, da der Kofferraum meist wesentlich kühler ist, kondensiert das Wasser dort schnell und sammelt sich. Soweit meine Theorie. Ein paar zerknüllte Zewatücher untes Ersatzrad gestopft und schon war das Problem gelöst. Allerdings muss man die einmal im Jahr wechseln.
Anders kann ichs mir nicht erklären. ICh hab den Wagen mit nem Hochdruckreiniger in jede Ritze spritzen lassen .. nirgends kam Wasser durch.
Ich hatte nur noch die IDee, dass es vom Ersatzrad kommen könnte, von der Schraube die dort bis zum Boden durchgeht. Oder von den Heckleuchten, dort zeiht besonders viel Nässe beim Swift rein, was man schon an den total verrosteten Schrauben sieht. -
Hallo,
Ich hatte auch vor ein paar Wochen das Problem mit dem Wasser im Kofferraum.Als ich einkaufen war wollte ich die Einkaufskiste aus dem Kofferraum holen und sah das mein Stadtplan völlig überflutet war.
Also habe ich mich bei Strömenden Regen hingestellt und geschut wo das Wasser herkommt.Nach ner halben Stunde habe ich festgestellt das das Wasser von der Waschdüse kommt.Diese Gummidichtung von der Düse war ausgenuddelt.Also ist das Wasser da rein und an der 3 Bremsleuchte runtergelaufen.
Habe die Dichtung festgeklebt und nun ist der Kofferraum wieder schön Trocken.Gruß Matze
Dann muss ich wohl Forschen gehen und ein wenig Zeitung auslegen!
Ähm, kann auch passieren, dass die Waserleitung vom Heckwischer undicht ist und Du statt Wasser auf der Scheibe Wasser im Innenraum hast.
Einfach mal prüfen....
Als ich heute morgen in mein Auto gegangen bin, habe ich einen Schock bekommen. Hinterm Fahrersitz und unterm stand das Wasser, es hat sich sogar ein kleiner See gebildet. Kann es sein, das soviel Feuchtigkeit im Auto sich befindet, weil bei mir mal das Fahrerfenster nicht richtig sich schließen konnte und 2 Monate immer ein Spalt offen war ?
Habe mich heute auch unters Auto gelegt, aber nichts gefunden weder Loch oder das ein Schutzblech fehlt.
