Fehlermeldung ABS, ESP und Allrad schaltet nicht mehr zu
  • Hallo Gemeinde,
    nach längerer Zeit der Abstinenz habe ich ein Problem. Während der Fahrt leuchtete vorhin das Symbol "ABS" im Display auf. Ich hielt an und startete den Motor neu. Dann kam noch "ESP" dazu. Nachdem es heute nacht geschneit hatte und ich bergauf anfahren musste,schaltete ich auf Allrad "Auto". Doch ich kam kaum vom Fleck weg. Nur Frontantrieb. Nachdem die hiesigen Werkstätten heute geschlossen haben, frage ich hier mal um Rat.
    SX4, 2,0 DDIS, 4x4, Baujahr 2012, Kilometerstand 228.000.
    Schon jetzt mal recht herzlichen Dank für einen Tip.
  • Update
    Gestern, nach dem Starten, zunächst alles normal. Nach ca. 300 Meter Fahrt wieder beide Leuchten und kein Allrad. Später eine erneute Fahrt. Leuchten waren an und gingen wieder aus. Allrad schaltete wieder zu. Tippe auf Korrosion. Mal sehen, ob die Werkstatt was findet. In den Höhenlagen des Fichtelgebirges liegt noch ein Haufen Schnee. Ohne Allrad wird es zum Roulette.
