• hallo auch
    bin grade dabei den escort meiner freundin durch ein neueres modell zu ersetzen und dabei auf den baleno gekommen.
    wie sind eure erfahrungen mit dem wagen. sind irgendwelche schwächen bekannt?
    wir suchen spez. nen 4 türer. Ist der 1.3er Basismotor zu empfehlen oder sollten wir besser den 1.6er nehmen. Wie schnell kann man damit unterwegs sein?
  • Warst Du schon bei BALENOmania.de?
    In Kürze: Der 1.3 ist nicht wirklich die Offenbarung, der 1.6 geht schon spürbar besser. In Einzelfällen haben die 1.6er jedoch mal Risse im Motorblock gehabt, das sollte vor Kauf unbedingt geprüft werden. Dto. neigen alle Baleno zu Getriebeproblemen, die stärker belasteten des 1.6 noch eher als die des 1.3. Versicherungstechnisch sidn 1.3 und 1.6 4T gleich, von daher ist auf jeden Fall der 1.6er zu empfehlen. Noch mehr würde ich allerdings den 1.8er empfehlen, der hat richtig Druck, hatte immer das ABS serienmässig, noch dazu eine deutlich leistungsfähigere Bremsanlage und ist versicherungsmässig sogar noch eine klasse günstiger in der Hapfpflicht als 1.3 und 1.6, Teilkasko gleich, lediglich Vollkasko wäre er drei Klassen höher. Bei den 1.6 (teilweise) und 1.8 (alle) mit den el. verstellbaren SSCS-Stoßdämpfern (die BTW auch deutlich besser sind als die normalen) kommt es allerdings mit den Jahren oft vor dass die hinten klappern - technisch unbedenklich, allerdings ebenso nervig wie irreparabel, leider!
    Grußsz, @rne
    "Die Lage ist hoffnungslos aber nicht ernst!"
  • Ich würd auch sagen, daß man bei nem 4-Türer nen größeren Motor nimmt. Beim 3Türer reicht der 1.3 schon (ich weiß man kann nie genug PS haben, aber reichen tut er, immerhin hängt man damit locker nen 1.6er streetka ab ;D )
  • Gibt es irgendetwas was bei kauf eines baleno kombi 1,8l beachten sollte? Was bringt der denn so spitze. Gibt es für denn ein nachrütkat von euro 2 auf D4? Und wie sieht es aus mit Tuningteilen?
    Gruß TB
    Original von Twingo Baby:
    Gibts nicht. Wenn dann gibt es überhaupt nur einen Kaltlaufregler mit dem du maximal eine Abgasnorm höher kommst... E3
    \"Suche\" benutzen!
    Original von Blueswift:
    geht genauso nicht. von suzuki gibts für das teil keine freigabe und desshalb bekommste für\'n baleno kein kaltluftregelventil(ebenso swift und alle anderen)
    gunstigere steuern bekommste nur mit \'ner umschlüsselung von euro1 auf euro2, oder halt einen von den neueren(ab bj. 2000) kaufen die haben dann euro3
