Bei der Fahrerseite funktioniert der Türkontakt nicht immer. Ich vermute dass der Kontakt nicht sauber nach Masse schalten kann. Wie kann ich diesen Kontakt demontieren?
THX
Starlancer
THX
Starlancer
rausziehen!
... und sonst nichts ... hätt ich vielleicht vorher mal versuchen sollen - nichts für ungut - danke.
besser is meißt innenverkleidung ab, dann kommst von hinten ran und kannst die metallhalter zusammendrucken...
Rausziehen ging nicht. Irgendwie schaltet er nur durch wenn ich den Kontakt rausziehe. Hatte das Problem schon mal jemand?
THX
war schon mal drin der schaltet bei mir mal masse mal plus !
musste den gummi abmachen und dann vorsicht hebeln !
so hab ich ihn bei mir ganz leicht rausbekommen !
(MACH 3)
Hallo
Jetzt wo du es besser beschreibst weiß ich was es ist ich hatte das auch schon und zwar hast du eine feder drin die verursacht das eine art unterlegscheibe sich mit deiner Karoserie in verbindung setzt wenn du die Tür öffnest ( das ist das was du gemacht hast in dem du dran gezogen hast ).
Diese Feder wird nur durch ein eckiges Loch gehalten (Ferder rund und loch eckig da geht die Feder nicht durch klar???? :O )
was sicherlich kaputt ist.
Um den ganzen scheiß auszubauen mußt du ,wie schon von anderen beschrieben, denn gummistöpsel abmachen (geht schwer aber du mußt das mit gewalt machen) und dann mit einen Schraubendreher vorsichtig denschalter raushebel.
Keine Angst denn der schalter wird von sehr Strammen Klammern gehalten also etwas kraft aufwenden.
Das Kabel am ende abklemmen und einen neuen alten schalter vom Schrottplatz anbauen.
Wenn der Gummi Stöpsel kaputtgehen solte ist das nicht so schlimm den auf jeden schrottplatz findest du ein swifti wo ein schalter drin ist egal welches Baujahr oder Typ die schalterform hat sich nur geänder die Technik ist immer die selbe denn ich habe auch ein schalter von einen 91 BJ Swift Stufenheck in meinen 98 Swift Dreitürer eingebaut und der geht sogar.
PS. Geith ich hoffe ich habe es gut beschrieben und ich bekomme deinen Segen.;D
Danke - werd' ich versuchen. Vielleicht ist ja nur die Feder verschmutzt?... denn manchmal funktioniert der Schalter.
THX
hä...feder?? wenn der schalter ordnungsgemäß rein und raus geht passts in dem sinn doch...
da würd ich eher drauf tippen dass da etwas rost ist....schon nachgesehen?
Hab ihn noch nicht demontiert. Aber ich probier's mal - vielleicht hat's ja einfach Schmutz zwischen den Kontakten.
THX
versuchs von hinten!!! schnell und ohne gefahr was kaputt zu machen!!!
Original von geithain:
sorry, aber *prust* wenn man den Zusammenhang net kennt....
jaja ich weiss.. Männer :p
ferkel *kopfedelmütigabwend*
jaja, habs schon verstanden...
