Hallo zusammen, habe auf Sommeräder gewechselt. Beim Lösen einer Radmutter am hinteren Rad ist der Stehbolzen abgerissen. Es war das letzte Rad und die letzte Mutter. Ziemlich ärgerlich. Ich mache eigentlich immer alles schön mit einem Drahtbürstenaufsatz für den Akkuschrauber sauber beim Wechseln, mache Keramikpaste auf die Auflageflächen und nutze einen Drehmomentschlüssel...
Hab den EZ aus Japan mit Stehbolzen und Muttern. Kann man die Stehbolzen einzeln tauschen oder muss man die komplette Bremstrommel mit Radlager neu machen?
