hi
ich versuch gerade vergeblich meine zv an meine blinker anzubinden hat das von euch schon einer gemacht ?
würde mich freuen wenn mir das einer sagen könnte weil ich komm damit nicht lar weil das relais nur drei kontakte hat
mfg der_pickniger
hi
mfg der_pickniger
schau mal in der suche, kann mich noch erinnern dass es vor kurzem diskutiert wurde.
mfg dje
hi
bei meiner kommt für die Blinker nur ein Kabel von der ZV.
Ich mußte aber zwei kabel (l r) damit anschliessen also muss da immernoch eine Diode dazwischen
Die Kabel findest du unterm Lenkrad in dem Kabelstrang ist glaube ich orange grün, rot grün
Ich habs ausgemessen
bei mir ist keine zv drin die hab ich nach gerüstet und die schreiben mir mit grün und mit blau soll ich auf die klemmen 86 und 85, die klemme 30 mit 30 und die 87 soll aif den blinker aber mein blinkerrelais hat ja nur drei kontakte und jetzt sag mir wie ich da meine ansteuerung hin bekomm?
hi
ich habe bei mir die ZV auch nachgerüstet.
Vielleicht kannstemal den Typ/ Hersteller posten oder mal den schaltplan posten.
Wenn bei dir 3 Kabel in Blinker Relai sind dann ist das doch l/r/Warn also wo ist da das Prob die Kabel ans Richtige anzuschliessen.
Cu
http://www.mk-power.de
Geh doch einfach an den Schalter der Warnblinkanlage! da haste def. nur ein kabel was du anschließen musst, und das ist ja nu kein prob, da das richtige von der ZV zu finden.
:)) Ich will auf Platz 1 >>>GeileKarre<<< :))
oder schau einfach vorn an den blinkern nach den farben der kabel und such sie wieder im sicherungskasten. meine blinkeransteuerung klemmt z.b. direkt vorne an den blinker kabeln da war ich mir 100%ig sicher das es funzt.
