Antenne: aktiv oder passiv?
  • Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob die Antenne im Celerio aktiv ist oder passiv? Also ich meine, ob die mit einer Phantomspeisung vom Radio aus versehen ist oder nicht.
    Gruß Thomas
    Herzliche Grüße
    Thomas
  • Die Dachantenne an der vorderen Dachkante ist passiv und braucht keine Stromversorgung. Mit einer Weiche wäre sie sogar für DAB+ benutzbar.
    Bei meinem Swift MZ benutze ich die Dachantenne auch für den Digitalempfang.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Hab grad nochmal nachgeschaut. Ja, ist vorn und ziemlich lang, sieht nach Passivantenne aus. Bei unserem Dacia ist das auch so. Dort habe ich mit einem Splitter hervorragenden DAB-Empfang.
    Herzliche Grüße
    Thomas
  • Auch eine Aktivantenne mit Phantomspeisung kann man für DAB+ benutzen. Da muss man allerdings noch einen Adapter für die Speisung zwischen Antenne und Splitter bauen, da die Speisung wahrscheinlich nicht durch den Splitter geleitet wird. Einen Umbau hab ich so gemacht, und das funktionierte einwandfrei.
    Einmal editiert, zuletzt von Jörg L. (23. Dezember 2020 um 11:18)
  • Die aktive Antenne hat selektive Verstärker. Gewöhnlich funktioniert DAB damit nicht.
    Das ist richtig für das L-Band. Das funktioniert aber auch allgemein nicht gut, mit einer nicht für DAB+ abgestimmten Antenne. Die VHF Bänder gehen i. d. R. gut.
  • Aber weiß vielleicht von Euch jemand, ob über den Antennenanschluss für FM (die Suzukis haben ja so ziemlich merkwürdige Anschlüsse) irgendeine Phantomspannung geschleift wird?
    Gruß Thomas
    Herzliche Grüße
    Thomas
  • Die aktuellen Aktivantennen bei Suzuki haben keine Phantomspeisung. Da ist ein extra Kabel für die Antenne gelegt.
