Hallo Leute,
ist das bei euch auch so geregelt : Außenspiegelbeheizung links geht an mit Defrosterschalter vorn und Spiegelbeheizung rechts mit Defrosterschalter hinten. Irgendwie merkwürdig oder ?![]()
Hallo Leute,
das ist bei allen (neueren) Suzukis so.
Das ging ja fix, danke dir !
Also bei mir gehen beide Seiten mit der Heckscheibenheizung mit...
Dann gibt's wohl verschiedene Varianten.
... ja, auch beim Ignis Bj.2018 mit Klimaautomatik so, Spiegelheizung beide Seiten beim Einschalten der Heckscheibenheizung - Timergesteuert.
Mit dem Defrosterschalter sollte keine Spiegelheizung angehen. Wie bereits gesagt, die Heizung beider Außenspiegel läuft parallel mit der Heckscheibenheizung.
Hallo Leute,
... zum besseren Verständnis - mit "Defrosterschalter hinten" meinst Du sicherlich die Heckscheibenheizung? Wenn beim betätigen der Heckscheibenheizung der linke Spiegel nicht beheizt wird, dann ist das schon sehr merkwürdig. Das würde ich überprüfen lassen.
