Fehlersuche Stromversorgung Swift GTI
  • Hallo zusammen
    ich hab mal wieder ein kleines Problemchen bei meinem Rallye-Spielzeug!
    Und zwar hat beim Letzten Einsatz sporadisch die Stromversorgung Innenraum ärger gemacht.
    Also während der Fahrt ging das Auto aus und lies sich nicht mehr starten. Innenraum War quasi stromlos, ABER E-Lüfter funktionierte und auch der Anlasser drehte. Aber keine Spritpumpe und scheinbar auch keine Zündung (da vermutlich STG Stromlos).
    Nach kurzer Wartezeit (zum schluss 20 Minuten) funktionierte es auch wieder. Kann somit den Fehler nicht reproduzieren, da es immer nur under "Belastung" auftritt.
    War war an einem heissen Wochenende bei ca 28 Grad in einer Kiesgrube. Vermutete deshalb anfänglich thermische Probleme
    Auf der Fehlersuche (hatte eigentlich eine defekte Kabelverbindung vermutet9 viel mir auf, das ja 2 Relais im Motorraum hängen worüber eines ja die Stromversorgung des Innenraums zu schalten scheint (wenn ich das Relais abziehe ist das verhalten ähnlich als bei meiner Rallye).
    Hatte jemand schon mal so nen fehler?
    Habe nun überlegt das Relais komplett raus zu werken und die Spannung direkt zu schalten.
    Ist halt etwas Kabel Arbeit. Die Frage ist nun. Bin ich auf dem Holzweg oder kann das Relais hier der schuldige sein? Kabelverbindungen sind soweit alle ok!
    Vielleicht hatte ja jemand schon mal ein ähnliches Problem?!?!
  • Kann durchaus sein, dass bei einem Extrem-Einsatz ein Relais sich verabschiedet (Vibrationen, Hitze, Dreck, usw...also alles was bei einem Rallyeinsatz deutlich stärker vorkommt als auf der normalen Straße).
  • Dann würde ich ein ersatzrelais einpacken und warten bis der Fehler wieder auftritt.
    Dann ausprobieren. Sollte es daran liegen kann man sich immernoch Gedanken machen ob man es gegen Dreck, Hitze usw schützt oder wegrationalisiert....
  • Wenn du nen Schaltplan hast und der Rest der Elektrik noch halbwegs original ist, kannst du den Fehler damit eingrenzen.
    Das eine war fuer die Benzinpumpe und das andere fuer die Motorelektronik, meine ich mich zu erinnern. Sind auch beide Identisch
    VG
    Christoph
  • Mein Problem ist, das der Kabelbaum eine einzige Baustelle ist. Mein Basisauto war ja ein MS.
    Und dann nach und nach viel geändert.
    Meine Frage zielte eher darauf ab ob andere (im alltag) mit diesem Relais schon mal Probleme hatten. Scheint aber nach den Reaktionen nicht der fall zu sein!
    Ist ja doch deutlich über 20 Jahre alt das Teil. Bei suzuki wird man da wohl auch nix mehr bekommen oder?
  • Bei Suzuki bekommt man die ganz sicher noch.
    Aber ich würde das Teil mal nach Nummern absuchen und diese Nummern durch Google jagen. Da findet sich mit Sicherheit auch was vom freien Markt.
    Kein Hersteller auf dieser Welt verbaut spezialangefertigte Relais, wenn es auch aus dem Katalog geht.
    Und die Relais sind seit bestimmt 45Jahren nahezu unverändert.
    ein Bekannter von mir, die mit dem Swift Slalom gefahren ist hatte ein ähnliches Problem. Wenn schonmal starke Erschütterungen aufgetreten sind, ging der Wagen einfach aus. Dann wackelte man an der ganzen schwarzen Kiste, wo die Sicherungen und Relais drin sind und man konnte starten. Am Ende hat er das ganze gegen eine gebrauchte getauscht und keine Probleme mehr gehabt.
    Gruß 92er-GTI
  • Danke. das bestärkt meine Theorie zumindest. und ich hab ja bei schotter Rallye doch etwas mehr Erschütterungen. werde mal schauen um ein neues Relais. aber auf kurz oder lang wird ich das wohl raus werfen und gegen ein klassisches Schalterpult tauschen. wird dann auch Spritpumpe und sowas drüber laufen lassen. Dann hab ich hoffentlich ruhe!
  • Moin,
    ich denke, es ist zu 90% das Relais. Hatte ich auch schon in meinem Rallyewagen und mit genau den gleichen Symptomen. Die Relais, die in unseren Autos verbaut sind, halten nicht ewig.
    Grüße
    Niels
  • Moin,
    Grüße
    Niels
    Welche Relais sind das genau? Gti spezifische oder normale serienteile die bei allen motorvarianten verbaut sind?
  • Das Relais findest Du im Motorraum. Wennn Duedavor stehst an der rechten Seite zum Kotflügel hin in dem kleinen schwarzen Kasten. Ich glaube es sit GTi spezifisch, bin mir aber nicht genau sicher.
