Zubehör für den SSS aus China
  • Das hat mir geholfen den Innenspiegel zu entfernen:
  • Damit der Jäger hinten auch gut gucken kann :)
    Ich habe mir was Feines bestellt für Frauchens AZ. Wenn das Wetter besser/wärmer wird werde ich es verbauen.
    Verstehe es noch immer nicht warum nicht zumindest eine kleine Leuchte im hinteren Teil des AZ verbaut wurde...
  • aus Kostengründen oder weil hinten keiner mitfährt ….8o
    Lg
  • Ich habe so einen aktiven Innenspiegel drin, musste aber eine Adapterplatte machen, da es keine passende halterung für den az gibt
    Innenspiegel habe ich ausgebaut und Fotos von der Halterung an die Chinesen geschickt. Antwort: Es gibt keine passende Halterung für unseren Swift.
    Es wäre echt nett von dir wenn du hier schreiben könntest welche Halterung du bestellt und mit einer Adapterplatte angepasst hast. Ich habe das Bild vom Spiegel in deiner Galerie gesehen. Es sieht bei dir echt gut aus und funktioniert sogar mit der originalen Abdeckung.
    Suzuki Swift Sport
  • Innenspiegel habe ich ausgebaut und Fotos von der Halterung an die Chinesen geschickt. Antwort: Es gibt keine passende Halterung für unseren Swift.
    Ich habe Halterung nummer 28 genommen, eine Metallplatte zurechtgeschnitten, die Halterung daran geschraubt und dann das ganze ans Fahrzeug geschraubt, war ziemlich Arbeit, bis es sauber gepasst hat. Die Abdeckung habe ich mit Klett befestigt, da es sonst etwas wackelig war ohne. Mit Fotos wird etwas schwirig, da man in eingebauten Zustand nicht viel davon sieht.
    SSS 2018 Super Pearl Black
  • Nachdem ich ein paar weitere Shops angeschrieben habe und alle gesagt haben, dass es keine passende bracket gibt, hat ein Shop geschrieben, dass bracket #170 passen soll.
    Die bracket lässt sich bestimmt auch einzeln nachbestellen.
    Update folgt :)
    Suzuki Swift Sport
  • ...mal ne kurze frage:
    warum legt ihr euch nicht einfach ein oder zwei von so etwas:
    https://www.ebay.de/itm/18-SMD-LED…HlrqZNSskNLeLqg
    hinter die streuscheibe der innenraumbeleuchtung????
    das o.g. produkt dient jetzt nur mal so als beispiel, die gibts für den ganz schmalen taler in zig ausführungen; einfach mal gucken, wieviel platz hinter der streuscheibe ist und dann passend kaufen.....
    im normalfall haben die auch ein passendes sofittenadpter zur stromversorgung, also nur original-lämpchen raus, sofottendummie rein und led-panel hinter die streuscheibe legen.
    habe ich bei meinem zweitwagen so gemacht und op`s am offenen herzen wären aus beleuchtungsgründen kein problem mehr im auto......
    Link zu einem LED-Panel
    Weil man für nur 22€ inkl. Versand eine perfekt und vollständig hinter die Streuscheibe passende, absolut gut aussehende, perfekt ausleuchtende, ohne selbst zu bastelnde Lösung bekommt :saint:
    Suzuki Swift Sport
    Update folgt :)
    gibts irgendwo ein bild von #170?
