Stoßdämpfer für Swift 4x4 (FZ)
    ich möchte bei meinem Swift 4x4 (FZ), Baujahr 2012, die Stoßdämpfer wechseln (Poltergeräusch und haben auch knapp 200000km runter).
    Kann mir jemand weiterhelfen, ob es für diese Variante passende Dämpfer (normales OE Ersatzteil, kein Sportfahrwerk) auf dem freien Teilemarkt gibt? Meine (freie) Werkstatt hat zwar einen von Bilstein (B4) gefunden, allerdings wurden wir etwas stutzig weil dieser angeblich für sämtliche FZ/NZ vom 1.2 sowohl Front- als auch Allradantrieb über den Diesel bis zum Sport passen soll, während es da bei anderen Herstellern Einschränkungen gibt (meistens nur für 1.2 Front) und auch original verschiedene Teilenummern sind.
    Die originalen von Suzuki würde ich nur ungern nehmen weil sie nach Auskunft der Werkstatt fast doppelt so teuer sind.
  • Hi
    hast du die Suzuki teilenummer zum vergleich?
    Hi,
    danke schon mal für die Antwort, habe von oem-kataloge.de mal die für meine FIN selektierten Nummern rausgesucht, hoffe die stimmen. Auch da steht zumindest bei den vorderen extra die Anmerkung "4WD" dabei, weshalb ich denke dass es wohl irgendeinen Unterschied zum 2WD gibt.
    vorne rechts 41601-71L30
    vorne links 41602-71L30
    hinten 41810-71L71
    Für hinten finde ich im Zubehörmarkt 2 verschiedene Modelle von TRW (JGT1330S und JGT1330T), die auch ausschließlich den 4x4-Varianten zugeordnet werden und auch der Original-Teilenummer 41810-71L70 entsprechen sollen (70 oder 71 am Ende soll laut Werkstatt nur eine Weiterentwicklung des gleichen Artikels kennzeichnen. Das sollte also nicht das Problem sein.
    Vorne jedoch finde ich (nach KBA-Nummer 7102/ADG selektiert) den Bilstein B4 (Serienersatz) mit der Nummer 22-243201 (links) und 22-243218 (rechts), welche unter den verknüpften Fahrzeugen sämtlichen Varianten des FZ/NZ zugeordnet werden, ohne Unterscheidung Front/4x4, Ungarn/Japan und für alle Motoren vom (1.2, 1.3 DDiS, dem hierzulande gar nicht angebotenen 1.4 und sogar dem 1.6 im Swift Sport). Bei den zugeordneten Teilenummern tauchen allerdings die von mir ermittelten Original-Teilenummern nicht auf, sondern
    41602-68L00, ...L01, ...L50 und ...L51 für links
    sowie
    41601-68L00, ...L01, ...L50 und ...L51 für rechts
    wobei ich eben nicht weiß, wo der technische Unterschied liegt bzw. ob eine Montage trotzdem möglich und zulässig wäre (z.B. wenn es nur je nach Produktion in Ungarn oder Japan verschiedene Nummern für den identischen Artikel wären).
    Federn will ich die serienmäßigen weiter nutzen, es geht also nicht um Sportfahrwerk/Tieferlegung sondern nur um den Ersatz der verschlissenen Dämpfer.
    Sag mal, möchtest du die Stoßdämpfer selber tauschen oder das in der Werkstatt deines Vertrauens machen lassen?
    Denn ich Verstehe den ganzen Aufwand nicht so ganz. Wenn die Werkstatt die Dämpfer einbauen soll, muss sie diese auch bestellen. Falls dann tatsächlich falsche bestellt werden, so ist es das Problem der Werkstatt. Oder willst du unbedingt selber welche bestellen und diese zum Einbau anliefern?
    Zu deinem Problem mit den Teilenummern:
    Jeder (Zubehör) Hersteller versucht die Teile wie z.B. Stoßdämpfer so zu konstruieren, dass sie in so viele Modelle wie Möglich passen. Bei den "originalen" vom Hersteller gibt es meist kleine Unterschiede zwischen links/rechts (Führung für Bremsleitungen, Unterschied der einzelnen Modelle)
    Wenn der Dämpfer aber so gebaut werden kann, dass dieser auch universal passt (z.B. der Bilstein) dann machen es die Anbieter so.
    Einige bauen dann halt einen für links und rechts, andere für links oder rechts.
    Übrigens sind die "Originalen" auch nicht von Suzuki selber sondern einem bestimmten Hersteller wie z.B. Kayaba.
  • amiga-4-ever ich würde sie in der Werkstatt eines Freundes selbst einbauen deshalb wollte ich mich zusammen mit ihm drum kümmern die richtigen auszusuchen.
    Zum eigentlichen "Problem": links/rechts ist nicht das Thema da gibt es auch im Zubehör jeweils verschiedene, mein Problem war der Unterschied 2WD/4WD, denn bei den originalen gibt es im Teilekatalog eben diesen Unterschied und alle anderen Zubehöranbieter haben nur Dämpfer im Angebot mit der Einschränkung dass sie nur für den 2WD passen. Deswegen hat es mich eben verwundert dass bei Bilstein ein und derselbe Dämpfer für alle inkl. 4x4 und Sport passen soll.
    Ich will hier auch von niemandem verlangen sich irgendwie Mühe zu machen das für mich rauszufinden, wollte nur mal fragen ob evtl. jemand schon vor dem gleichen Problem stand und eine Lösung parat hat.
