• bei meinem swift bleiben die türen nicht offen. d.h. ich mach sie auf und die rasten nicht ein in der endstellung sondern wenn ich auch nur ein bischen schräg steh fallen sie zu und meist ist mein schienenbein dazwischen. ok ich bin auch selbst schuld hab riffelbelech verkleidung doorboards mit zwei 16ern und ca 4,5 kg türdämmung drin, klingt wie ein benz beim türzuhauen:D
    was kann ich tun damit sie wieder einrasten bzw offenbleiben wenn ich sie aufmach.
    sonst muss mein schienenbein bald einer prothese weichen;(
  • mmhh....habe det gleiche problem....bei mir sind zwar auch knapp 4,5kilo mehrbelastung pro türe drinne.....die türen haben auch schon bevor ichs eingebaut habe nicht gehalten....
    was konkret kann man denn da nun machen??...
    ***Swift!! Was sonst??***
  • war bei mir auch so die dinger halten net wirklich.
    hab mir heut schon wieder was am schienenbein geholt wollt grad noch was aus dem beifahrerfusraum holen beim aussteigen und schon hats wieder wehgetan
    bringt es was wenn man die türfangbänder tauscht?? oder passen da andere rein oder wat umbauen.
    Ich fordere euch alle auf:
    Nieder mit dem Querschnitt!!
  • soweit ich die tür vom swift kenn sind die türaufhalter immer schon etwas schwach. hab nur elektrische fensterheber und sobalb ich mal etwas schräger bergauf stehe fallen sie zu.
    vielleicht sind die vom 1,6er etwas stärker, was ich aber nicht unbedingt glaube. mal die leute die nen 1,6er haben fragen. ob die dann passen ???.
    wäre aber ne idde wert, wenns geht.
    [Blockierte Grafik: http://www.danasoft.com/sig/sig-klofi.jpg]
  • Hab das selbe Problem durch mein riffelblech.
    Hatte zuerst ne unterlegscheibe genommmen und zwischen die beiden Bleche gemert, dadurch halt aufgespreizt.
    Hat relatiev lange geklapt, gehen halt die Türen schwärer.
    Jetzt kommen kleine Gasdruckdämpfer rein(sind richtig derp die dinger), halt euch auf dem laufenden ob es damit besser geht!!!
    MfG Kaos
    wenn du dich mit dem Teufel einläßt,veränderst du nicht ihn-->er verändert dich!!!
    Daß Ende kommt mit 3Zyl.
  • Ihr müßt einfach die Türverkleidung abbauen dann den Stift von dem Türfangband (wenn das so heißt) mit einer Zange rausziehen (jetzt sehr vorsichtig sein mit der TÜR, NICHT zu weit öffnen). Jetzt schraubt ihr den Türfang mechanismus mit den beiden Schrauben ab (ober- und unterhalb des Türfangbandes) und nun erkennt schon jeder den Hitech-Mechanismus.
    2 Rollen in zwei Kunststoffführungen die durch zwei Gummis auf das Türfangband gedrückt werden. Die Gummis werden mit der Zeit kleiner da der Weichmacher rausgeht also einfach ein flaches Gummistück zwischen die Kunststoffführungen und den Gummis liegen und schon ist der Anpressdruck wieder gegeben. Mit der Art und Dicke des "Zwischenleggummis" lässt sich "Türselbsthaltekraft" variieren. Einfach ausprobieren.
