Frontbastelprobleme
  • moin leutz
    ich hab ein riesiges problem!
    komme gerade vom basteln an meinem swift rein und bin völlig genervt!!! hab versucht das vordere stoßstangenoberteil abzubauen (hab mir die abbildung aus dem werkstatthandbuch ausgedruckt) und scheiterte gleich an dem problem wie ich die scheinwerfer abbaue, also wie an die schrauben hinter dem kotflügel heranzukommen ist und wie diese kleinen schwarzen plastikschrauben vom stoßstangenoberteil zu lösen sind (drehen sich nur ein stück raus und sind nicht abzukriegen)???
    nebenbei hatte ich auch vor den beifahrerkotflügel auszutauschen. die vier oberen schraubmuttern sind easy zu lösen (hatte angst wegen rost) an alle anderen kam ich aber nicht gut ran, bzw. hab sie nicht einmal gefunden...
    kann mir jemand also sagen was ich falsch gemacht habe?
    muss etwa der kotflügel ab um scheinwerfer abbauen zu können?
    Zitat: "Mist" (Bernd)
  • Hi,
    Du nimmst die Stoßstange, inkl. Träger, komplett ab - so wie im Handbuch beschrieben.
    Den Spritzschutz (im Radkasten) etwa bis zur Hälfte lösen ( Clips u. 1x Schraube) dann kommst Du schon an die Mutter im Kotflügel ran.
    Wenn das erledigt ist kannst Du ganz locker und entspannt die Stoßstange zerlegen u. an die Scheinwerfer kommst Du dann auch ran. Das siehst Du dann schon wo se´befestigt sind.
    Wirklich alle Schrauben/ Muttern so wie in Deinem Bild beschrieben lösen - klappt schon wirst sehen . . . .
    8) Swifting is the answer against extreme stress 8)
