Blende der Nebelscheinwerfer
  • Wenn's wie beim alten SSS ist , Stoßstange runter und von hinten sind 4 Schrauben
    Lg
  • https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/suzu…785565-223-2036
    Der Händler bietet eine gebrauchte an.
    Die schwarze Blende ist in die Schlitze eingeclipst durch die das Licht scheint.
    Das runde, also da wo der NSW festgeschraubt wird, ist ein Teil mit der Schürze, also extra zu der schwarzen Fläche.
    Keine Ahnung ob man das einzeln rauskriegt.
    Die NSW werden übrigens mit 3 Schrauben festgeschraubt, im 4.Loch ist ein Zentrierdorn.
    Wenn man die Räder abschraubt, könnte man es sogar aus dem Radkasten abbauen, aber Stoßstange runter ist einfacher.
  • ... ich weiß nicht ob das beim Swift auch geht, aber der Aufbau ist ja ähnlich - beim Ignis löst man den unteren Klips der Radkasteninnenverkleidung, dann kann man die Verkleidung nach innen ziehen und man kommt mit langem Arm an die Nebelscheinwerfer nebst Umfeld von hinten ran. So hab ich zumindest meine Nebelscheinwerfer gewechselt und an das schwarze Kunststoffteil kommt man auch von hinten ran.
    Die im Autohaus hatten mir vorher auch gesagt, dass man, um an die Nebelscheinwerfer von hinten ran zu kommen, die komplette vordere Verkleidung demontieren müsse - was ich aber nun nicht brauchte - es ist nur etwas unbequemer auf meine Weise da ran zu kommen.
    Die im Autohaus hatten mir vorher auch gesagt, dass man, um an die Nebelscheinwerfer von hinten ran zu kommen, die komplette vordere Verkleidung demontieren müsse - was ich aber nun nicht brauchte - es ist nur etwas unbequemer auf meine Aweise da ran zu kommen.
    Geht beim Swift auch.
    Habs auch so gemacht.
    Kommt man eigentlich super dran.
    OK hatte die Felgen runter, wegen Winterreifen.
  • Geht beim Swift auch.
    ... das Rad hab ich so weit wie möglich eingeschlagen - es ist etwas fummeliger aber insgesamt weniger Arbeit.
