Zuwachs zur Swift Sport Community
  • Hallo!
    Seit Donnerstag bin ich stolzer Besitzer eines neuen SSS. Nachdem ich immer Hot Hatches gefahren bin, stieg ich dann irgendwann auf Mittelklasse Audis um.....hat mich aber leider nie so begeistert. Es musste als wieder eine kleine Rennsemmel her und jetzt bin ich hier. Nach der Probefahrt wusste ich sofort, dass ich den Wagen haben musste. Ich genieße seitdem jede Minute im Auto.
    Das einzige das mich stört ist, dass sich beim Öffnen mit der Fernbedienung nur die Fahrertüre aufsperrt. Gibt es die Möglichkeit das irgendwo umzustellen, sodass alle Türen geöffnet werden?
    LG
  • Das einzige das mich stört ist, dass sich beim Öffnen mit der Fernbedienung nur die Fahrertüre aufsperrt. Gibt es die Möglichkeit das irgendwo umzustellen, sodass alle Türen geöffnet werden?
    Willkommen!
    Ich bin auch erst ein paar Tage dabei.
    Ändern kannst du das wie folgt:
    Wenn der Wagen läuft (bzw. Zündung an) musst du den Nippel unten rechts am Tacho für ein paar Sekunden gedrückt halten. Dann öffnet sich ein Untermenü.
    In diesem Menü kannst du weitere Fahrzeug-Einstellungen vornehmen, darunter auch bei der Zentralverriegelung die Einstellung, die du suchst.
    Navigieren kannst du in dem Menü, in dem du den Nippel nach links oder rechts drehst, und drückst zum Bestätigen.
    Etwas fummlig aber es geht. Klick dich da mal durch.
  • Leider nicht, ein foliiertes Dach wäre knorke gewesen.
    ZC33S K14c | ST XA 330mm | H&R SP +30 VA/HA 3065606 6.5" ET50 | REMUS AGA 8540181580 | K&N LF 33-3130 | HARDRACE DOM/MID/HA BAR Pendelstütze |
    Champion Yellow :love:
    Sichtlich dürfte bei uns in Österreich eine Palette Carbonfolie genau vor der Suzuki Niederlassung aus dem LKW gefallen sein.
    He is Mi and I am Yu
    Specs:
    HiFisoundupgrade, Schaltungsupgrade, Zentralverriegelungsupgrade, 360° Fensterfolierung, LED Innenbeleuchtung + Zusatzinnenbeleuchtung, ClimAir Windabweiser, OZ Alleggerita 7jx17 ET45, Aluradmuttern, EBC Scheiben + YellowStuff Bremsklötze, Hardrace Domstrebe, Hardrace Stabi VA+HA, Cupsoftware, XTreme Clutch Kit Stage1, CTC Performance Limited Slip Differential, BOV Umluftventil, FSW Komplettanlage ab Kat., CTC Ladeluftkühler, CTC Intercooler Silicone Hose Kit
  • Die StreifenFolierung hab ich bei mir jetzt auch drauf (BY) die gibt es ja für den 'normalen' Swift', aber mein freudlicher hat die auch auf den Sport geklebt ;) finde die speziell für meinen Blauen schöner, für gelb und grau hätte ich wohl auch zum Sport-Dekor gegriffen.
