Guten Abend liebe Leute
Ich habe seit längeren das Problem, das die check engine Lampe leitet wenn es kalt ist. Habe auch den blinkcode abgefragt durch Brücken 2 pine im sicherungskasten. Code 23 Ansaugluft temperatursensor unterbrechung. Habe den Sensor erneuert aber ohne Erfolg. Die Lampe geht nach wie vor an wenn es kalt ist. Jetzt kommt das seltsame... Sobald es wärmer wird oder ich die Heizung an mache geht die Lampe nach 5 Minuten aus. Also das heißt, wenn der Innenraum warm wird geht die Lampe aus. Habe eben das Steuergerät auf gemacht um die Lötstellen zu kontrollieren. Alles sieht gut aus. Hat jemand einen Schaltplan oder eine Steuergerät Pinbelegung für den 1.6 16v oder kennt jemand Schwachstellen vom Kabelbaum zum motor? Das kabel direkt am Sensor ist in Ordnung.
Ich bedankte mich schon mal im voraus für jede Hilfe.
Gruß Björn![]()
