Hat schon jemand den AZ auf LED-Blinker umgerüstet?
Vielleicht kann mir jemand verraten, wo das Blinkerrelais verbaut ist!
Ja habe ich, aber da habe ich den ganzen scheinwerfer getauscht
Hab inzwischen das Problem mit Widerständen gelöst.
Servus wie hast du das Problem gelöst, hast du vorne und hinten LED Birnen verbaut???
Beziehungsweise welche Widerstände, Teile etc hast du dafür gebraucht?
Mit freundlichen Grüßen
Andre
Vorne und hinten LED, hinten je Seite ein entsprechender 21W Widerstand, vorne jeweils 2 Stück, mit einem gehts komischerweise nicht, blinkt immer noch zu schnell, obwohl 21W reichen sollte.
Achso okay aber rein theoretisch gesehen müsste es doch auch mit jeweils einem 50w Widerstand genauso funktionieren oder täusche ich mich da?
Theoretisch ja.
Also Moin hier, hat funktioniert, habe jeweils einen 50w Widerstand mit 6 Ohm fürn Zehner auf Amazon benutzt
Hallo,
LED Blinker sind leider am SSS nicht vorhanden.
Frage: Gibt es sowas wie ein Nachrüst-Set oder hat jemand eine ausführliche Beschreibung parat, die auch funktioniert, vorne, hinten, Seitenspiegel?
Ist ein Thema was bestimmt vielen gefällt…ja vielleicht meckern auf hohem Niveau aber mal ganz im Sinne moderner Technik kann das mit Wolframfaden erhitzen aus dem letzten Jahrhundert weg.
Vielen Dank im Voraus ![]()
Rücklichter gibt es komplett mit LED, Seitenspiegel hat schon LED-Blinker und für vorne gibt es meines Wissens leider noch keine legale Möglichkeit, auf LED-Blinker umzurüsten.
Die weiter oben beschriebenen Basteleien funktionieren zwar, führen aber zum Verlust der Betriebserlaubnis.
Danke für die schnelle Antwort…
Wenn die „Bastelei“ gut funktioniert, kann/können sich diejenigen gerne (bei mir) melden.
Die original LED Rücklichter möchte ich gerne behalten, die zum Nachrüsten mit ABE sind mir zu teuer und finde die Original persönlich im Betrieb schöner.
Moin zusammen,
die originalen Rückleuchten passen ganz gut beim roten aber die Rückfahrscheinwerfer sind mir zu schwach, habe mal von außen reingeschaut da scheinen Glassockellampen drin zu sein weiß jemand die genaue bezeichung da bestell ich die mal in LED.
Danke
Sebastian
Der Rückfahrscheinwerfer hat ein W16W
12 V 16W Leuchtmittel drin. Falls jemand eine gute LED Lösung ausprobiert hat, die auch deutlich heller ausleuchtet, gerne melden.
Hallo Gemeinde,
wie schon erwähnt, möchte ich alle GLÜHBIRNEN austauschen.
