Hallo,
Ich fahre seit ein paar Wochen einen SX4 mit vollautom. Getriebe und Wandler überwiegend in der Stadt (Bj.2011/120 PS).
Die ruckfreie Schaltung ist sehr komfortabel und andererseits auch schnell schaltend beim scharfen Beschleunigen.
Aber mich ärgert, dass beim Fahren in der Stadt die Schubabschaltung in Stellung D praktisch nicht zum Tragen kommt. Beim Heranrollen an die Ampel fällt die Motor-Drehzahl schnell auf Leerlauf-Niveau und somit gibt es keine Schubabschaltung.
Wie fahrt Ihr Euren Wandler-Automaten, um in den Genuss der Schubabschaltung zu kommen?
Wie hoch ist eigentlich die Drehzahl, ab der die Schubabschaltung wieder aufgehoben wird?
Meine Überlegungen zu dem Thema:
- in der Stadt nur in Stellung 3 fahren. Dann liegt die Drehzahl im Schiebebetrieb etwas länger im Bereich der Schubabschaltung, allerdings wird ja nicht mehr in die höchste Fahrstufe geschaltet, an dieser Stelle also wieder ein Mehrverbrauch.
- in Stellung 3 fahren und zusätzlich beim Heranrollen an die Ampel auf 2 schalten. Die Motordrehzahl erhöht sich und man erreicht die längste Phase im Schiebebetrieb mit Schubabschaltung - allerdings durch Handschaltung.
- Schön wäre es, wenn durch Programmierung nur die Drehzahl der Schubabschaltung herabgesetzt werden könnte. Der Bereich der Schubabschaltung würde damit zum unteren Drehzahlbereich hin verlängert und hätte keine neg. Auswirkungen auf den Kat und die Abgas-Emissionen.
Die Schubabschaltung soll also nicht deaktiviert werden, um durch gleichzeitiges Verschieben des Zündzeitpunkte das "beliebte" Schubknallen zu erzeugen.
