• Habe vor, mir die H&R Federn einbauen zu lassen.
    Wieviel muss ich in etwa für den Einbau rechnen (inkl. Spurvermessung)?
    Hat das vielleicht schon jemand machen lassen und wie teuer war es?
  • Würde gerne noch was für die Optik unseres Swift Sport tun und ihm eine Tieferlegung gönnen.
    Gefunden habe ich
    * Bilstein Gewindefahrwerk B14
    * ST Gewindefahrwerk für 670 €
    * H&R Tieferlegungsfedern für 150 €
    Unsere Priorität liegt bei Restkomfort, danach erst Sportlichkeit (Kurvenräubern).
    Was haltet ihr von den Varianten und was würdet ihr empfehlen.
    Habt ja bestimmt schon Erfahrungen damit beim NZ gemacht.
    Beste Grüße
    Kantine
    Einmal editiert, zuletzt von Kantine (19. Februar 2019 um 09:39)
  • Wo gibt es das Bilstein B14 für den SSS RZ? Und dann noch für 600 Euro. Eher unwahrscheinlich.
    Wenn jetzt ein Umbau erfolgen soll, würde ich das ST X nehmen.
  • Für den RZ gibt es noch kein B14! Auf dem HP von Bilstein hat sich da wohl der Fehlerteufel eingeschlichen. Daran zu erkennen das man den 1.4 unter dem Swift Typ V findet. Der RZ ist aber Typ VI
  • So Feder von H&R 35mm sind eingebaut.
    Höhe vorher war 38cm, jetzt sinds 34,5cm.
    Einbau war kein Problem.
    Geht super einfach und schnell beim Swift.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Sieht gut aus!?? Kann man das Federbein vorne einfach ausbauen ohne den Radträger zu demontieren? Wäre sehr cool wenn du kurz beschreiben könntest wie und was man alles machen muss. Möchte das gerne mit einem KFZ-Mechaniker zusammen selbst machen er hat aber keine Erfahrung mit Suzuki.
  • Die Federn habe ich fix selber in meiner Mittagspause (45min) eingebaut.
    Nächste Woche werden die noch eingetragen und die Spur vermessen.
    Wenn man normal nach vorgabe arbeitet sind die in 1,5 bis 2std. eingebaut.
    Edit:
    Der vordere Stoßdämpfer ist nur mit zwei Schrauben unten und einer Mutter oben befestigt.
    Den Dämpfer kann man einfach ausbauen ohne etwas an der Achse lösen zu müssen.
    Das Kabel vom Raddrehzahlsensor oben und unten aushängen und die Bremsleitungsführung mit
    einer Schraube vom Dämpfer trennen.
    Für die Arbeit braucht man einen Federspanner um die Federn zu de/montieren.
    Hinten muss man nur die untere Verschraubung der Stoßdämpfer lösen und die
    Achse im ganzen ablassen. Die Federn kann man dann so tauschen.
    Die Federn gibts für 164€ +Tüv ca 50€ + Spur ca 80€
    Einmal editiert, zuletzt von BigD (8. März 2019 um 19:10)
  • Das Auto fährt jetzt richtig schön knackig und ohne zu Wanken.
    Allgemein ist das Fahrwerk jetzt viel straffer und definierter, aber noch nicht unkomfortabel.
    Die Feder passen gut zu den Dämpfern.
    Jetzt fährt er so wie er meiner Meinung nach von Werk aus hätte fahren sollen.
    Die Eintragung war ohne Probleme möglich und hat 60€ beim Tüv Rheinland gekostet.
    Die Fahrzeugpapiere müssen nicht sofort berichtigt werden, sondern erst bei nächster Gelegenheit (Halterwechsel usw.)
  • BigD
    Danke für deinen Erfahrungsbericht. Also mir reicht
    die härte vom Werk mehr als aus. Noch straffer
    möchte ich das Fahrwerk auf keinen Fall haben.Bin
    auch nicht mehr der jüngste....?
    Warte deshalb mal die Erfahrungsberichte von den
    Usern hier ab, die sich ein Gewindefahrwerk bestellt
    haben. Hatte früher mal ein KW Gewindefahrwerk in
    einen Seat Leon verbaut, das hat mir von Komfort her
    sehr gut gefallen.
  • Federn sind drin. Spürbar härter aber noch vertretbar. Kurvenlage deutlich besser. Hoffe er setzt sich noch etwas.
    Hier Bilder vorher / nachher auf Borbet Y 205 /40 17 Winterreifen.
  • Wie siehts denn so im allgemeinen mit der Alltagstaugluchkeit aus?
    Meine jetzt mal das Aufsetzen z.B.
    Bei Parkhauseinfahrten, Bodenschwellen, Bordsteinen etc?
    Er sieht ja trotz 35mm jetzt nicht supe tief aus.
    Einfach stimmig und gut.
    Bin jetzt echt am überlegen den Luftwiederstand auch zu verringern.
    Will aber definitiv nur Federn.
    Also mal raus mit euren Erfahrungen.
    P.S. welche Federn gibts überhaupt?
    Hersteller und Tiefe?
