Langzeit Thread für den Ignis?
  • Laut Euren Kaufberatungen wäre ein Handschalter so um 2018/19 doch am besten, falls ich das richtig rausgelesen habe, obwohl sich das Mild-Hybrid-System auch stilllegen lässt - easy den Generator vonder Lion trennen?
    Das hab ich zwar nicht probiert, aber ich hab mal die beiden Steuerkabel von meiner defekten Hybridbatterie (wird im Bordsystem mit den Balken erkannt, aber nicht geladen, nicht entladen, kein Start/Stopp) ausgesteckt -> das Ergebnis war, dass Tacho & Co, also komplettes Display und Radio ohne Strom waren. Hab aber nicht probiert, ob das Auto zu starten war.
    Das find ich dann schon als Fehlkonstruktion, wenn man wg. einer kaputten Hybridbatterie, also falls da irgendwas an der Steuereinheit ist und das Ergebnis quasi ident mit Kabel abstecken wäre), so ein Ergebnis hätte und nicht mehr fahren könnte, obwohl diese Batterie ja komplett irrelevant wäre...
    Wir (also, ich auf jeden Fall :D) nutzen deinen "Dauertest" ja gerne zur Vorsorge; den Tankstutzenbereich z.B. hab ich nachlackiert und die Pedalerie gewachst, das sollte also halten.
    Wie geht's denn aktuell dem Hybrid-Akku?
    Im UK bekommt man derartige Hybrid-Batterien von Unfallern um günstige 150-200 Pfund auf Ebay (vs. ca. 1.000,- € neu bei uns bei Suzuki), die Teilenummern sind minimal anders an den letzten Stellen, aber funktioniert trotzdem, bin da an den letzten Tagen meiner Reise an einem Schrotthändler vorbeigefahren, via Paypal an seine Email-Adresse gezahlt und dann in Tirol aus- und eingebaut und Glück gehabt, Batterie funktioniert.
    Tankdeckelbereich ist auch schon wieder rostig, da hat auch die Reparaut nix gebracht; nicht ganz sauber ausschütteln und dann schleift ggf. der Tankdeckel ..
    Ansonsten .. 270.000er Service in Schweden gemacht, die waren recht schnell fertig und günstig (ich vermute, dass die weniger machen als mein Arbeitgeber in Tirol) und haben keine Schwachstellen entdeckt.
    Auch beim Winter-Check und der §57a-Überprüfung in Österreich (TÜV-äquivalent) bei ca. 280.000km wurden keine Probleme festgestellt, außer
    - einer leicht mitbremsenden Bremse vorne, die gereinigt werden musste
    - eine Undichtigkeit am Klima-Kompressor, was mir aber auch zu teuer zum Reparieren ist - dann muss ich halt weiterhin alle 1-2 Jahre das Gas nachfüllen lassen. Wobei die letzte Undichtigkeit an dem Gestängeirgendwas ja stärker war.
    Teuerste Reparatur hatte ich heuer in Finnland, weil meine Webasto-Standheizung kaputt war, da musste quasi die Hälfte des Geräts gewechselt werden, waren 805,- €. Wenigstens hatten die es lagernd und es konnte sofort repariert werden.
    (Man darf aber nicht vergessen, dass mir die Standheizung ermöglicht, frei zu stehen und im Winter nicht jede Nacht auf teuren Campingplätzen oder sonstigen Stellplätzen mit Strom zu verbringen.)
    Kupplung weiterhin original, Batterie dürfte auch noch original sein, bin mir aber nicht ganz sicher. Trotz der vielen kalten Nächte in Skandinavien (hatte mehrmals unter -25° letzten Winter, aber den Bereich mit den -40° hab ich umfahren)...
    Sitzbezüge auch nach wie vor ohne Risse, dafür sind die Plastikkuppen unten an den Enden der Stangen abgebrochen. Allerdings schieb ich den Sitz im Campingmodus ja auch mind. 2x am Tag ganz hinter (wenn ich vom Fahrersitz nach hinter und wieder nach vorne kraxle) und 1x am Tag ganz vor (im Schlafmodus steht der Sitz ganz vorne). Und ich hatte jetzt ein ganzes Jahr lang am Stück im Ignis gelebt und die letzten Jahre ja auch intensiv.
    Suzuki Ignis 2016 SHVS Allgrip - Ausstattungslinie "flash" (AT) - Farbe: boost-blue-pearl-metallic
    Mein Reiseblog (mittlerweile monatelang "van-life-mäßig" im Ignis Micro-Camper): blog.inmontanis.info
  • Das/Der Service im Januar (bei ca. 286.000km) verlief ebenfalls ohne Probleme, aktuell steh ich bei 298.000 km
    Mittlerweile funktioniert der Griff am Kofferraum nicht mehr so gut, Wenn der Kofferraum mal wieder nicht zu öffnen geht, muss ich den Griff in die hintere Position drücken und nochmals via ZV verriegeln / entriegeln. Vermutlich irgendeine Rückstellfeder oder Dreck, also gut möglich, dass das an meiner Camper-Nutzung liegt.
    Reparatur ist aber eher aufwändiger und kostenseitig nicht lohnenswert, so lang der Workaround geht :) Außerdem mach ich den Kofferraumdeckel ja eh selten auf aufgrund meiner Camper-Nutzung. Vielleicht bau ich im Sommer mal die Innenverkleidung ab und schau, ob ich da irgendwie hin komm / was sehen kann.
    Starterbatterie werd ich vielleicht beim nächsten Service vorsorglich wechseln (falls wirklich noch die Originale von 2016 drin ist), da schwingt bei den kalten Temperaturen im skandinavischen Winter doch etwas Angst mit ;) Im Fusion und Qubo musste ich die Starterbatterien öfters wechseln, teils alle 3 Jahre. Und meine LiFePo4 Akkus sind als Starthilfe vmtl. eher unpassend.
  • Die Heckklappen-Innenverkleidung geht glaub recht fix. Ich schrieb damals "Mit Gefühl und ohne Werkzeug", also wahrscheinlich unten außen anfangen, dann mittig...
    Die Griffmechanik an sich ist ja überschaubar :)
    Hier sieht man die Löcher für die Clips ganz gut:
  • Ja, die hatte ich auch schon mal abgebaut in der Hoffnung, das Rückfahrlichtglas von Schimmel zu reinigen (wird hin und wieder feucht aus den bekannten Übernachtungsgründen) - da kam ich aber nicht wirklich gut hin zum Reinigen und wollte auch nicht weiter zerlegen.
    (Allerdings ist so ein kleiner dunkler Schimmelfleck wohl auch nicht §57a-relevant (AT TÜV), nur Feuchtigkeit darf im Glas bei der Prüfung anscheinend nicht sein, wenn ich mich da recht erinnere.)
  • ^ Hab die Abdeckplatte am Kofferraumdeckel heut mal runtergemacht - ein bisschen hat sich am unteren Teil des Schließmechanismus Schimmel gebildet (liegt am Schlafen im Auto), aber so offen ging die Rückstellung der Feder gar nicht so schlecht. Dann fing es zu regnen an und ich hab die restliche Überprüfung, ob da wo zuviel Dreck ist, den ich entfernen könnte, auf die nächsten Tage verschoben.
    Gestern §57a-Überprüfung mal beim ÖAMTC gehabt (298.943km)
    "für die Laufleistung guter Zustand, Motor trocken"
    Auf dem Zettel notiert wurden hauptsächlich einige leichte Mängel:
    1.1.11 Starre Bremsleitungen, leichter Mangel: Flugrost ohne Materialabtrag vorne und hinten
    1.1.12 Flexible Bremsschläuche, leichter Mangel: Bördel angerostet hinten
    1.2 Betriebsbremse Wirkung BBA 71%, HBA 35%
    1.4 Feststellbremse WWirkung FBA 20%
    1.9 Bremsflüssigkeit 215°
    5.1 Achsen, leichter Mangel: Gummielemente brüchig oder porös vorne und hinten, angerostet vorne und hinten
    5.3.1 Federn und Stabilisatoren, leichter Mangel: Stabilisatorgummi rissig / porös vorne
    5.3.2 Stoßdämpfer, leichter Mangel: angerostet vorne
    5.3.3 ..., leichter Mangel: Querlenkergummi rissig vorne
    6.2.1 Karosserie, leichter Mangel: Seitenwand hinten links angerostet - das wird das am Tankdeckel sein
    6.2.4 Boden, leichter Mangel: oberflächliche Roststellen (Korrosion) im Bereich der Rahmen-Boden-Gruppe
    .. mal mit meiner Werkstatt sprechen, was davon vor der nächsten 25.-30.000km Reise sinnvoll gemacht werden sollte und was das kostet. Ein bisschen war ich die letzten Wochen ja schon am überlegen, einen etwas neueren gebrauchten Ignis mit weniger km zu kaufen .. andererseits könnte man um die 13-17.000,- € noch lang bei meinen Ignis reparieren :) Plus Standheizungseinbau. Leider kommt wg. Tempomat für mich dann doch nur ein Flash in Frage. Den kann man wohl auch nicht nachträglich aktivieren. Das soll früher bei den Ford Galaxy einfach gewesen sein, Lenkrad austauschen und so gut wie fertig ;) Wobei, vielleicht könnte man tatsächlich Lenkrad und irgendein Steuermodul von meinem Flash in einen Shine einbauen und es ginge dann doch?
    Außerdem letztens im Internet gesehen, dass in AT ein Fiat Panda mit 540.000km verkauft wird - wenn das ein Fiat Panda schafft, wird mein japanischer Suzuki das doch wohl erst recht schaffen!
    Allerdings wird der nächste Service im Herbst schon ohne diese Sachen etwas teurer, ca. 1000,- €. Da die TPMS-Sensoren nur 10 Jahre halten sollen und ich entweder im Verlauf der Reise oder nächsten Herbst neue Winterreifen brauch, wäre es wohl lohnenswert, die entweder mitzunehmen oder in die jetzigen momentan Sensor-losen Ex-Spikereifen noch einzubauen (weil ich die unterwegs wohl nicht zu meinen Preisen bekommen würde) - die sind im Preis schon inkludiert, ebenfalls Zündkerzen (voraussichtlich bei 320k fällig, könnte man also noch etwas aufschieben oder einfach nur mitnehmen) und Klimaservice - bevor ich nächsten Sommer wieder zu mehr Preisen nachfüllen lassen muss - heuer hätte ich sie ja nicht unbedingt gebraucht für die paar Tage.
  • Ich finde deine Berichte immer spitze - sozusagen als Vorreiter; da ich die potentiellen Roststellen so schon vorab behandeln konnte (Tankstutzen-Bereich nachlackiert, Pedalerie mit Sprühwachs versiegelt, Unterboden komplett wachsen lassen), dürften die restlichen Kleinigkeiten zu verschmerzen sein! Abgesehen zumindest von der Hybridbatterie; den Link zur Reparatur habe ich mir auch gespeichert, sicher ist sicher.
    Bremsschläuche würde ich schon zwecks Marderschutz in Stahlflexvariante suchen... wenn schon :)
    Wenn dir mal ein deutscher Comfort+ begegnet (es fahren sicherlich einige Importe bei euch rum): der hat auch einen Tempomaten. Leider ist der Name wegen dem "+" schwer über eine Suche zu finden, aber die "volle Hütte" ist ja an den Blinkern im Spiegel erkennbar...
  • Vmtl. wird der Comfort+ ja dem Flash entsprechen, also die höchste Ausstattung, wo dann wieder Klimaautomatik und LED dabei sind - auf die ich ja sonst gerne verzichtet hätte. Gebrauchte im Ausland kaufen ist in Österreich etwas blöder, da man die NoVA vom Neufahrzeugpreis aus beim import zahlen muss. Wobei beim Ignis ja keine oder so gut wie keine damals anfiel. Wobei ich auch nicht weiß, ob da die Berechnung zum EZ-Datum oder die aktuelle dann schlagend wird...
    Ich hab mich noch nie mit Rostbehandlung auseinandergesetzt, gibts etwas, was ich da mit dem Rost unterhalb des Tankdeckels selbst + einfach + provisorisch machen könnte, damit sich das nicht noch ausweitet? Mit Schleifpapier etwas abschleifen, Lack drüber und dann irgendeinen Aufkleber drüberkleben? Halten da überhaupt Aufkleber, wenn da hin und wieder Benzin runtertropft?
    Das wurde ja erst vor kurzer Zeit auf Garantie noch gemacht, aber seitdem ging der Deckel noch blöder zu, wohl immer unten leicht geschleift und die Roststelle war bald stärker und größer da als zuvor.
    Sind die Bremsschläuche beim Ignis denn für Marder interessant? So oft wie ich schon campingmäßig auf Waldparkplätzen übernachtet hab, bisher hat da noch keiner geknabbert ...
    Ansonsten, hab in 2 Wochen meinen Servicetermin, dann weiß ich mehr, was ich dringender machen sollte oder nicht. Bremsschläuche&Co haben unbekannte Lieferzeit (könnten also auch mehrere Wochen sein), auf Verdacht bestellen und auf Lager lassen, wenn nicht für mich, geht auch nicht, weil anscheinend noch nie benötigt. Also wohl auch in Tirol keine Marderschäden an Ignis-Bremsleitungen.
  • Oh, Entrostung kenne ich vom Käfer und Benz - Rostisol als Chemiekeule aus dem Karosseriebau-Repertoire hat hier zumindest als Roststop gute Dienste geleistet, sieht allerdings fürchterlich aus, Schleifen muss man natürlich trotzdem so gut es geht. Ist natürlich kein Ersatz für einen Blechtausch, aber manchmal reicht ja schon die Erhaltung des Istzustands.
    Statt Aufkleber würde ich wohl mehrere Lackschichten bevorzugen.
    Comfort+ = Flash, richtig... und den Tempomat gab's bei uns echt nur da. Manchmal klingen die alten Daimler-Preislisten, wo man sich jeden Furz und Feuerstein einzeln dazu- oder wegkonfigurieren konnte, doch wieder ganz attraktiv.
    Was die Bremsschläuche angeht - okay, wenn keine reelle Mardergefahr mehr besteht (die nagen ja inzwischen lieber an Dachantennen), umso besser. Vor 20 Jahren war das wohl noch etwas heikler, meine alten waren da durchaus angeknabbert.
    Und ich hab mir halt die Devise angewöhnt "wenn schon denn schon" und versuche, aus jeder Reparatur auch ein Upgrade zu machen, sofern es da was gibt.
  • „Leider kommt wg. Tempomat für mich dann doch nur ein Flash in Frage. Den kann man wohl auch nicht nachträglich aktivieren. Das soll früher bei den Ford Galaxy einfach gewesen sein, Lenkrad austauschen und so gut wie fertig ;)Wobei, vielleicht könnte man tatsächlich Lenkrad und irgendein Steuermodul von meinem Flash in einen Shine einbauen und es ginge dann doch?„
    dazu folgendes: ich habe einen 2022er Ignis Allgrip Comfort mit nachgerüstetem Tempomat!!!
    Nachrüstung eines Tempomaten ist beim Ignis möglich, aber nicht ganz einfach und schon gar nicht Plug&Play.
    In Deutschland haben ja nur die Comfort+ einen Tempomaten, Comfort+ wollte ich aber nicht kaufen, wegen Türsensor, Startknopf etc. Also habe ich den normalen Comfort erstmal ohne Tempomat gekauft. Bei einem Suzukihändler habe ich dann die Nachrüstung durchgeführt, das originale Lenkrad wurde durch ein neues Lenkrad vom Comfort+ ersetzt, dazu Steuermodul und eine kleine Lampe platziert im Armaturenbrett, da wo Abschaltung Start/Stopp-Automatik ist, damit angezeigt werden kann, ob Tempomat aktiv ist oder nicht, denn im originalen Display erfolgt keine Anzeige des nachgerüsteten Tempomaten (Symbol und „Set“). Dazu noch ein paar Kabel und Codierung und dann funktioniert alles wie es soll.
    Die Nachrüstung hat mich mit Material und Arbeit knapp 1.000 Euro gekostet, das wäre auch fast der Aufpreis für einen Comfort+ gewesen, aber wie gesagt, den wollte ich wegen unnützem Firlefanz nicht. Nun habe ich einen der wenigen Ignis Comfort mit Tempomat (in Deutschland).
    Nach dem ökonomischen Sinn dieser Aktion sollte man besser nicht fragen, die Kosten sind hoch, weil es ein neues Lenkrad erfordert, aber mir ging es um den Tempomaten, den ich bei jeder Fahrt (außer beim Einparken) nutze :)
    Einmal editiert, zuletzt von Ignis-Max (19. Oktober 2025 um 06:52)
  • ^ Danke, ja, eher zweifelhaft dann ;)
    Aktuell 319.600km, hab mich gut zurück gehalten und nur 20.000km in den letzten 12 Monaten gefahren trotz ganzer Winter in den Pyrenäen und ganzer Sommer im UK.
    Heute bei Service / §57a gewesen, dann aber doch nicht gemacht, weil einige Dinge zu reparieren gewesen wären und ich doch erst einmal nach Alternativen umschauen wollte. Aber gebrauchte Ignis sind kostenmäßig und von Alter und km schon zweifelhaft. Für einen 2024er Ignis Flash Allgrip würd ich auch einen neuen Swift Shine Allgrip bekommen und der hätte dann länger Garantie, hätte aber in der Shine-Ausstattung ja genauso Tempomat und Start-Knopf usw. und egtl. noch einige Sachen mehr.
    Die etwas geringere Bodenfreiheit und die z.T. geringere Innenraumhöhe für meinen Camper-Ausbau stehen aber etwas dagegen, also werd ich die Reparatur iHv voraussichtlich 2-4.000 € also doch noch einmal machen, aber evtl. dann nächstes Jahr doch einen neuen Swift, vielleicht als Vorführwagen?
    Zu machen sind aktuell die schon genannten rostigen Bremsleitungen, plus Steinschlag WSS (wird aber von der Versicherung übernommen) plus Winterreifen (die könnt ich aber ja später auch im Swift verwenden, anscheinend gleiche Felgen, hoffentlich auch selbe RDKS, da hab ich gar nicht nachgefragt) plus zumindest an einem Vorderrad irgendein Rostproblem(Spritzschutzblech vorne) , wo man aber nur hinkommt, wenn man Rad samt Radlager?Kugellager? ausbaut und das wird beim Ausbau zu 80% kaputt und müssten dann auch ersetzt werden, wenn ich das jetzt richtig verstanden und mir gemerkt hab.
    Swift, wenn ich mich nicht vermessen hab, ca. 10cm breiter innen im hinteren Sitzbereich, von der Schlaflänge her (vorgestellter + vorgeklappter Beifahrersitz) leider nicht länger, knapp unter 170cm, evtl. sogar kürzer, weil die Heckklappe früher schräg wird und ich höher liegen müsste. Ansonsten Höhe teilweise ähnlich bis mehrere cm weniger, Hauptproblem in der Hinsicht ist die Rückbank, da ist 1. unter der Sitzfläche gleich mal Metall und 2. - wichtiger - sind so "Metall-Hügel" wo die Schrauben drin sind, auch vorne - und das könnte für mein Portapotti-WC problematisch sein (ist jetzt schon nur gebückt zu verwenden) oder es passt dahinter rein, ich brauchs ja oft monatelang nicht, aber besser als im Wald kacken zu müssen allemal).
    Man müsste unter dem Sitz, weil da Kabel usw. sind, sogar eine Bodenplatte einbauen. Aber so eine Bodenplatte, insb. wenn man die bis hinter machen würde, wäre ja auch eine Verbesserungsschance, auch könnte ich die dann ggf. besser wärmedämmen und alles wäre eben gerader und nicht so hügelig wie meine aktuelle Ignis-Karosserie .... Also es gäbe schon auch Chancen auf Verbesserungen.
    .. aber ja, jetzt vor dem Winter hab ich jetzt keine Lust mehr auf Ausbau (plus Standheizung und Elektroverkabelung zum Generator verlegen lassen), nächstes Jahr Sommer würde mir da besser passen.
    (Eigentlich hätte ich ja lieber ein wenig mehr Platz für meinen Camperausbau, aber meist erkauft man das mit wesentlich mehr Geld und höherem Spritverbrauch und das ist es mir halt nicht wert, da arbeite ich lieber noch etwas weniger und lebe sparsamer!!)
    Einmal editiert, zuletzt von inmontanis (21. Oktober 2026 um 11:05)
