Hallo kann ich eine Funkzentral Fernbedienung nachrüsten und wenn ja wie geht das? Hat das jemand schon gemacht?
Baleno EG 1999 Funkfernbedienung nachrüsten?
- Offizieller Beitrag
Ja, kannst du machen.
Gibt endlose Nachrüstsätze nur für elektrische Fernentriegelung oder als Satz mit Zentralverriegelung, wenn diese noch nicht vorhanden ist.
Suche einfach z.B. bei eBay danach.
Eine (universale) Kurzanleitung, liegt in der Regel mit dabei.
Habe beide Varianten bereits gemacht, einmal komplett beim Swift EA und einmal beim MA nur Fernbedienung.
Ist aber auch schon eine Weile her.
Habe einige bei Amazon gefunden... Aber sieht alles so kompliziert aus :o habe angst wegen dem Anschließe, wo sitzt den überhaupt das Standard Steuergerät?
Die würde auch gehen oder? Und was würde das kosten von der Werkstatt machen zu lassen?
Ja sicher, der sollte auch passen.
Im Swift Forum gab es schonmal ein Thema dazu, müsstest du mal etwas suchen. Das Vorgehen beim Einbau kannst du 1 zu 1 so übernehmen beim Baleno.
Das Steuergerät für die ZV sitzt etwas versteckt im Fußraum in der Nähe des Sicherungskasten, wenn ich mich recht erinnere.
Für die Blinkeransteuerung könntest noch 2 Dioden dazwischen klemmen, da die sonst nur sehr kurz aufblinken. Geht aber natürlich auch ohne.
Kannst natürlich auch ganz unverbindlich in der Werkstatt deines Vertrauens fragen, was die für den Einbau verlangen.
Hast du den link für das andere Thema?
Oder hat hier jemand ne einbau Anleitung?
