Benzinpumpe möglicher Defekt / Einbauplan
  • Hallo liebes Schwarmwissen =)
    ich bräuchte Hilfe mit meinem Swift BJ 2006, 1,3L 92PS 5 Türen.
    Die Leidensgeschichte in Kurzform und ohne die Kraftausdrücke die gefallen sind 8o
    Aus versehen habe ich 2,5L 2-Tackter Gemisch getankt woraufhin natürlich überhaupt nicht mehr Fahren wollte..
    ..also habe ich die Spritleitung abgezogen und die Leitung leergepumt. Dazu habe ich das Relais der Benzinpumpe
    überbrückt, den Sprit rauslaufen lassen und hinten wieder aufgefüllt.
    Dannach ist er dann auch wieder gelaufen, keine Probleme mehr erkennbar gewesen. Heute, ca. 1-2 Monate später
    wollte ich mit einer Freundin die das Auto kaufen wollte eine kleine Runde drehen.. Daraus wurde nur leider nichts!
    Beim ersten Zündversuch ist er ganz kurz gelaufen, jedoch sofort wieder ausgegangen. Dannach wollte er nicht mehr Starten.
    Mein Denkmuster bei sowas ist normalerweise sehr simpel..
    Ich checke was der Motor braucht.. Luft, Benzin und Strom..
    Luft kriegt er (auch nicht zufiel), Strom hat er auch (ich kann ne Minute durchgängig den Schlüssel durchgedreht halten ohne dass er weniger Orgelt)
    Das bebdeutet für mich, dass es am Benzin liegen muss.. Hab dann die Zuleitung abgezogen und das Relais der Pumpe überbrückt - genau so
    wie ich es gemacht habe als ich das gemisch rausgepumt habe.. Nichts.
    Auch wenn man den Schlüssel dreht hört man das Klicken des Relais aber keine Pumpe.
    Also korrigiert mich gerne falls meine Schlussfolgerung falsch ist aber m.M.n. ist es ein Problem mit der Pumpe.
    Und jetzt ist das Schwarmwissen dran:
    Ich habe keine Ahnung wo die Pumpe verbaut ist.. Und ich weiß auch nicht ob ich eine neue kaufen oder ob
    die alte sich irgendwie retten lässt.
    Danke für eure Hilfe und schönen Sonntag noch!
  • Ich wollte letztens den Benzinfilter mit gewechselt haben bei meinem Suzuki MZ bei einem Öl Wechsel in einer Suzuki Werkstatt der Meister sagte das die im Tank verbaut sind und der Tank ausgebaut werden muss, also viel Arbeit und die muss mann auch nicht wechseln hat er gesagt.
