Moin Leute,
Kurze Frage muss man bevor man ein Gewindefahrwerk eintragen lässt die Scheinwerfer neu einstellen lassen??
Lg
Moin Leute,
Lg
Bei mir stand im Gutachten des Fahrwerks 5 apunkte die zu beachten bzw umzusetzen sind, darunter auch die Scheinwerfereinstellung, hat bei mir allerdings die Fachwerkstätte die mir das Fahrwerk eingebaut hat gratis gemacht, hat 1min gedauert. Wenn du vorne und hinten gleichmäßig absenkst sollte eh nichts zu machen sein.
PS: wenn du einen Sport NZ fährst hast du eh die automatische Einstellung, dann sollte doch eh nichts zu tun sein?! (bitte korrigieren wenn ich falsch liege)
Danke für die Antwort.
Okay ja ich hab den Swift Sport weiß aber
selber nichts über die Automatische Regulierung ![]()
Vllt weiß ja jemand anders mehr ?
Kann sein daß ich völlig falsch liege, aber ich denke, die Scheinwerfer müssen neu auf "Neutral" eingestellt werden.
Die automatische Leuchtweitenregulierung geht ja vom Serienzustand aus und misst den "Tieferlegungsgrad", also den Beladezustand, per mechanischen Hebel an der Hinterachse.
Ist der SSS jetzt tiefer gelegt, regelt die Mechanik auch die Scheinwerfer runter, also auf "KFZ ist voll beladen"..
Aber was wenn du dein tiefergelegtes KFZ belädst? Dann ist der Regelspielraum nicht mehr ausreichend.
Deshalb nach Fahrwerkseinbau die Neutralstellung neu kalibrieren lassen damit der Regelbereich angepasst wird..
der.lars hats genau richtig erklärt ![]()
Lg
Ok danke für die Antwort.
Sollte ich das machen lassen bevor ich zum TÜV fahre oder schauen die da nicht nach ???
der Lars hat recht!
Lass es am besten vor der Eintragung machen .......... bei mir wurde die Einstellung beim Tüv überprüft.
Okay dann werde ich das wohl machen lassen. Machen das alle Werkstätten oder muss ich dazu nach Suzuki ??
Das kann jede Werkstatt machen, egal ob freie Werkstatt,ATU, etc. Da brauchst du nicht extra nach Suzuki.
Die Nebelscheinwerfer sollten dann auch direkt mit kontrollierte und eingestellt werden.
Und wenn in den Unterlagen drin steht, dass die Scheinwerfer einzustellen sind, dann kannst du davon ausgehen, dass der Prüfer das auch mit sehr großer Sicherheit überpüft. Ansonsten wäre das beim nächsten Tüv-Termin ein Punkt weshalb der Wagen die HU nicht besteht.
