SSS NZ Fensterheber Beifahrerseite defekt
  • Hallo zusammen,
    ich muss zugeben, nur relativ kurz gesucht zu haben, und bitte dafür um Nachsicht. Vielleicht ist es ja trotzdem ein bekanntes Problem.
    Und zwar habe ich heute nach längerer Zeit (evtl. habe ich das zuletzt im vergangenen Sommer gemacht) versucht, das Fenster auf der Beifahrerseite zu öffnen. Bei Betätigung des Schalters passiert aber exakt gar nichts. Weder bei Betätigung des Schalters auf der Fahrerseite noch auf der Beifahrerseite. Das Fenster der Fahrertür funktioniert hingegen wie es soll.
    Bevor ich damit zum Schrauber meines Vertrauens fahre, wollte ich hier einmal fragen, ob das ein bekanntes Problem ist und ggf. selber mal danach schauen. Ist nämlich nicht allzu dringend, fahre nicht allzu viel und fast immer alleine im Auto.
    Achja: Ist der 2-Türer und das Modell für Luxemburg, aber meines Wissens unterscheidet sich das nur durch fehlende Sitzheizung und dafür durch vorhandene Parkhilfe hinten. Erstzulassung ist Mai 2013.
    Besten Dank vorab für alle sachdienlichen Hinweise!
    Andreas
  • Sperrtaste nicht, sonst würde die Betätigung des Schalters auf der Fahrerseite trotzdem funktionieren.
    Wenn beide Schalter nicht gehen wäre mein erster Verdacht, daß der Motor entweder defekt ist oder keinen Strom bekommt, weil z.B. Kabelbruch. Sicherung ist es nicht, da hier beide Seiten zusammen abgesichert sind.
    In diesem Sinne,
    Nachtfalke80 ich glaube, ich muss dir widersprechen. Wenn die Sperrtaste gedrückt ist, lassen sich die Fenster (zumindest beim 5-Türer) von keinem Wippschalter bedienen weder von dem auf der Bei- noch auf der Fahrerseite. Ein Ausnahme bildet das Fahrerfenster, das immer bedienbar bleibt. Ich kann mir vorstellen, dass das beim 2-Türer nicht anders ist.
  • Echt? Ich mus gestehen beim Swift hab ich das nie probiert, aber bei allen anderen Autos die ich kenne geht mit dem Sperrschalter nur noch die Bedinung aller Fenster vom Fahrersitz aus. Muß das mal kurz ausprobieren...
    Edit:
    Didi1403 hat Recht, der Sperrschalter sperrt bei Suzuki wirklich alle Fenster außer das des Fahrers. Wieder was gelernt. Ist aber wohl wirklich eine Ausnahme, Kannte ich noch von keinem anderen Fahrzeug....
    In diesem Sinne,
    Einmal editiert, zuletzt von Nachtfalke80 (10. April 2018 um 20:00)
  • Grad mal überlegen...... ich glaub ich bin noch nie lang genug in einem Daihatsu gesessen um das mal auszuprobieren ^^
    Aber wir haben in der Kundschaft einen Terios, den muß ich mir aus reiner Neugier das nächste mal schnappen und das ausprobieren.
    In diesem Sinne,
  • Besten Dank für die Antworten!
    Komme leider jetzt erst dazu, hier vorbei zu schauen und da draußen gerade ein mittleres Unwetter wütet, schaue ich jetzt nicht, ob ich eine Sperrtaste für die Fenster habe. Könnte man natürlich auch im Kopf haben, aber bin gerade unsicher. Wäre ja äußerst peinlich, wenn das der Grund wäre, aber immerhin einfach zu beheben. :)
    Jedenfalls guter Hinweis mit der Sicherung. Ich werde morgen Abend berichten, ob ich etwas Neues herausgefunden habe.
  • Hallo noch einmal.
    Wie heißt es so schön: "Sch***e, wenn man doof ist." Es war tatsächlich die Sperre... :wacko:
    Da ich nicht einmal wusste, dass es diese Taste gibt, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass meine Frau (die fast nie mit dem Wagen fährt, aber vor wenigen Wochen damit unterwegs und in einem Parkhaus war) da beim Versuch, das Fahrerfenster zu öffnen, einmal draufgedrückt hat.
    Ich bitte demütigst um Entschuldigung für den falschen Thread-Titel (von wegen "defekt") und die sinnlos verbratene Zeit aller Leser meiner Beiträge.
    Weiterhin danke ich noch einmal Didi, Nachtfalke und Tutti für Ihre hilfreichen Antworten. :thumbup: :)
    Melde mich ab...
    blue-t
  • Sinnlos war das nicht ! Mindestens zwei Leute haben was Neues gelernt :D
    Und vielleicht auch der ein oder andere der still mitgelesen hat.
    blue-t , mein Like ist keine Schadenfreude, sondern ein Lob an deine Selbst Kritikfähigkeit.
