Nachrüstung Aux in
    ich besitze das Original-Radio ohne Blauzahn und mit dem USB Anschluß.
    Nun benötige ich eine ganz einfache und preiswerte Lösung damit ich über den Klinkenstecker und meinem Mobiltelefon - Hörbucher hören kann.
    Würde ein ganz einfacher Adapter usb/Klinke funktionieren?
    Vielen Dank im Voraus
    Poldi
  • Die Preiswerteste Lösung wäre ein FM-Transmitter. Kosten um die 10 Euro, werden ans Handy angesteckt und dann kannst Du Deine Hörbücher via Radiofrquenz-Angleichung hören.
    In diesem Sinne,
  • Hallo Poldi !
    Du kaufst dir ein Aux Interface von Connects2 (CTVTYX002). Das gibt es beispielsweise bei amazon:
    https://www.amazon.de/gp/product/B00…0?ie=UTF8&psc=1
    Das Serienradio im NZ hat hinten eine Buchse. Dort passt der mitgelieferte Stecker nebst Kabel rein. Das Interface lässt sich nun als AUX in-Port nutzen. Möglicherweise benötigst du dann noch einen Adapter für deinen Klinkenstecker. Am Radio dann auf CD-IN (...oder so ähnlich) umstellen.
  • Interessantes Thema, über sowas hatte ich auch schon nachgedacht.
    zehzwei: Hast du das selbst in deinem verbaut und funktioniert? Hat mich etwas stutzig gemacht dass in der Artikelbeschreibung nur diverse Toyotas stehen aber kein Wort vom Swift.
    Ist das beim FZ aus japanischer Produktion das gleiche Radio wie bei den NZ die ja meines Wissens aus Ungarn kommen?
  • Ich würde auch gerne AUX nachrüsten.
    Habe allerdings den SSS RaR mit dem Clarion Qy-5002s mit eingebauter Navigation.
    Ist es auch möglich das vorgeschlagene Interface in den MZ Baujahr 2010 einzubauen?
