Guten Tag
Vielleicht weiß von euch jemand die Getriebeübersetzung vom g16 getriebe.
Ist es richtig das es das g16 Getriebe als seilzuggetriebe und als schaltgestänge Getriebe gibt.
Guten Tag
Schau mal hier.
Da ist leider nur die Übersetzung vom 1.6 Allrad Getriebe
Hallo,
1,6er Stufe hat folgende Übersetzungen:
1 Gang: 3,250
2 Gang: 1,772
3 Gang: 1,233
4 Gang: 0,911
5 Gang: 0,769
R Gang: 3,250
Achsantrieb: 3,722
Die Übersetzung der einzelnen Gänge ist beim 1.6 und 1.6 4WD gleich. Der Unterschied liegt in der Achsübersetzung. da hat der 4 WD 3,944.
Quelle: Originaler Suzuki Prospekt von August 1991
Gruß 92er-GTI
1,6 Kenne ich nur mit Seilzugschaltung, wie auch 4WD.
Du hast ne andere Eingangswelle am 1,6 mit anderer Verzahnung,, somit passt keine GTI Kupplung!
Kannst aber an das 1,6L Getriebe die Kupplungsglocke tauschen und die vom 1,3 dran bauen, passt.
Brauchst aber den anderen Schaltbock vom 1,6L um die Seile zu montieren und Schalten zu können..
Es gibt das 1.6 Getriebe auch mit schaltgestänge aus dem baleno
